变频器维修
回帖:13个,阅读:1521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/2 21:02:12
#10楼
正常情况下,空载电流应该较小才是。可能的原因:
1、电机重新绕制后参数变坏,使空载电流变大;
2、变频器的储能电容失容,或容量偏小,失去储能效应,故导致输入电流的变大。
3、软件不够优化,使输入电流的揩波分量剧增,形成较大的输入电流,带载后因容量匹配改善的原因,输入电流反而正常化起来。
如果为第3项,不予理会是最好的解决办法。
个人看法,显示和测试空载电流偏大,已经不是测试仪表的问题。
[此贴子已经被作者于2024/2/2 21:03:18编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2024/2/21 22:59:23
#11楼
哦,这一例找出原因了,是11KW的变频器,用了7.5KW变频器上的传感器;反过来,如果是7.5KW 的变频器用11KW上的传感器,变频器上显示是2.2A.造成这种情况的原因是,同时拆开了7.5和11KW的变频器,误将两台机器的电源板互换了,这两种功率的变频器电源板外形一样,文字标注也一样,都是A74MA7.5B,只有查其P9,7.5KW的是17,11KW的是25,才可以区分开来,有人不注意这一点混着使用,是不合适的。
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2024/2/21 23:01:14
#12楼
3204
sdlyjc1
文章数:366
年度积分:155
历史总积分:3204
发表于:2024/2/22 6:37:04
#13楼
这是不是应了小品中的一句话,问:1+1在什么时候等于3?答:在算错的时候。
[此贴子已经被作者于2024/2/22 6:38:03编辑过]
31.2002
