变频器维修
回帖:14个,阅读:830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
上善若可
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/31 14:23:06
#10楼
数据也有了,一个3844不起振问题也解决了。 主板也换了一个不一样功率的。
其它电压都没问题了。就是这个5.1V的参考地不清楚,装上整机还是老问题,增加了一个FOOO4不能复位的问题。
我快要崩溃了,等修好了 再一一感谢大家吧。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/1/31 17:08:08
#11楼
以下是引用上善若可在2024/1/31 14:23:06的发言:
V+就是+15V。
参考地,就是地符号,如下图:
56
上善若可
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/31 20:00:07
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2024/1/31 17:08:08的发言:
V+就是+15V。
参考地,就是地符号,如下图:
已修好。是一个3844不起震,4脚电容问题。第一次遇到这个小电容问题。低压修的少。
后来被一个错误的24c92"l
这是55kw,电路图不一样,感谢版主提供资料。
上善若可
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/31 20:03:47
#13楼
以下是引用上善若可在2024/1/31 20:00:07的发言:
V+就是+15V。
参考地,就是地符号,如下图:
后来被一个错误的24c92"l
后来被一个错误的24c02数据折磨半天。
非常感谢yuanxuesheng热心而专业的无私帮助!
感谢版主置顶!
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/2/1 16:55:22
#14楼
“是一个3844不起震,4脚电容问题。第一次遇到这个小电容问题。”
感觉,原来前面的讨论,牛头对不上马嘴表情
[此贴子已经被作者于2024/2/1 17:04:26编辑过]
46.8003
