回帖:22个,阅读:1400次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/16 10:01:53
#10楼
以下是引用YXBK在2024/1/15 19:46:13的发言:
以下是引用15898151893在2024/1/15 19:41:16的发言:
楼上真厉害,这么快就翻译过来了。
现在翻译简单的很,百度APP或者微信拍个照就自动识图翻译好了
只是个参考
比如Remark 拍照翻译是“评论”
转入专业翻译就是“注释”~百度收费
当然,“注释”也好,“评论”也罢,就算“说明”,也能理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/16 10:36:59
#11楼
以下是引用老兔子在2024/1/15 19:28:49的发言:
以下是引用m13642735011在2024/1/15 18:54:23的发言:
师傅们,有没有人知道这电机怎么接线?带刹车
你这是调速电路。
电机是三相星形联接,按图示你的U1、W1分别接调速器的1、2端子,其中2端子又与4端子之间连接一个刹车线圈。
至于电机三相交流输入是否通过调速器的另外一部分端子联接后再与电机联接就不得而知,因为没有见到实物,也没见到全部电路图。
[此贴子已经被作者于2024/1/15 19:30:17编辑过]
不认为是调速电路
是一个带抱闸的电机附属控制配件
H100及以下是单相电机,H112及以上是三相电机
2-4接制动线圈,还是直流的
3-4外部接开关,在速度低时接通,内部应该有个储能电容
在变频器控制时有用~用过变频器控制带抱闸电机的都懂
Connection拍照翻译给阉割了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/16 10:46:32
#12楼
以下是引用LY-刘在2024/1/16 9:57:49的发言:
低速制动时 K接通,高速制动时 K断开,这个K可以作为反馈信号
错
它是外部给的一个开关,在低速时半波直流不足以打开抱闸,用它接同储能电容助理打开抱闸。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2024/1/16 13:55:29
#13楼
我感觉就是一个电机启动制动线圈得电松开,电机断电制动线圈无电释放制动而已
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/16 18:34:13
#14楼
关键是will在这里的本意
如果按网络直译,K为什么不画在模块内~就像二极管
显然它属于外部附加
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/1/16 19:44:27
#15楼
回复 #11楼 知道一点
你是对的,是刹车装置。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/16 20:14:02
#16楼
看翻译,制动时,3-4将闭合。     是作为一个反馈信号。而不是3-4闭合后,开始制动。
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/16 21:03:21
#17楼
回复 #15楼 老兔子
因为用过类似国内产品(没有那个低速K)~当时是变频器带动一个升降喷头,速度很慢行程也不大,电机不转。
最后是脱开负载,50Hz正反都正常,确定是频率低(记得30Hz左右)启动时打不开抱闸,另甩2根线解决。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8422
thomas_top
文章数:687
年度积分:857
历史总积分:8422
发表于:2024/1/16 23:03:03
#18楼
楼上都是热心的专家
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/1/17 7:46:25
#19楼
我猛一看还以为刹车制动模块呢。看来,看错了。
