回帖:23个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
找到根了。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2024/1/15 14:02:28
#10楼
这种设备的电路比较好查,拿个螺丝刀放到电磁线圈那里,如果有吸力,电路就是没问题的
大家一起学习
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2024/1/15 16:06:02
#11楼
首先分清林是电的问题还是液压的问题,判断的关键点在电磁阀的线圈的电压上,有电压就应该检查电磁阀和液压,没有检查电的问题
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2024/1/15 16:16:04
#12楼
这种铁屑不是加油进入的,是在加工阀岛的时候没有清理干净造成的。
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2024/1/15 19:01:29
#13楼
 我之前在设备出厂后也有过这种故障,查来查去都找不到故障,干脆换个液压箱!但是换下来的搬来工厂一测试,好好的,啥事也没有!过了后来很久才知道油管堵住,不过也离开那家公司!
5521
678806
文章数:374
年度积分:581
历史总积分:5521
发表于:2024/1/15 21:17:25
#14楼
以下是引用YS-W在2024/1/15 16:16:04的发言:
阀岛加工的时候不清理,不检测吗?
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2024/1/16 8:10:01
#15楼
以下是引用678806在2024/1/15 21:17:25的发言:
阀岛加工的时候不清理,不检测吗?
清理肯定是要清理的,但是检测估计就没有什么好办法了,只能看是否是通的。里面有没有铁屑(特别是这种的)就困难了
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2024/1/16 9:38:52
#16楼
这种情况做管理压力测试的时候能做出来不
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
12386
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2024/1/16 11:06:34
#17楼
这种情况是极少见的
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/16 21:33:48
#18楼
如果你液压系统玩的多,第一时间是去把阀门换新的,不用迷信,阀门卡的现象很常见的
液压系统这样的故障算是小的,大的液压系统出现故障的变现各种各样,不过越是大的系统,管道过滤越完善
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2024/1/17 7:34:07
#19楼
看照片像是阀门加工过程中某个工艺孔盲端未冲洗干净残存金属屑,不像是液压油的杂质。
