变频器维修
回帖:12个,阅读:1307次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB驱动
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/2 13:21:13
那位老师讲一下这个驱动供电原理
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/2 13:22:34
这个-6.8V的作用是什么
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/1/2 18:40:43
-6.8V是控制IGBT关断用的啊.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/2 21:44:39
咸老师请你把这个电路的静态和动态电容充放电过程讲一下,我怎么也搞不明白。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/1/3 7:49:42
回复 #3楼 天涯J8VO
哪个电容,这个电路就是用稳压管把24.8分割成两组电源
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/3 12:40:41
回复 #4楼 kazefsh
C33、C40这两个电容的充放电过程
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/1/3 12:44:00
回复 #4楼 kazefsh
老师,能把这个电路的工作过程讲解一下吗?没有脉冲输入的时候和有脉冲输入的时候
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/1/4 7:23:43
回复 #6楼 天涯J8VO
有没有都是一样的,C40就是边上稳压管值,另一个就是做个减法就得到了,如果有波动,那就是坏了。
智创自动化15
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/1/31 21:09:02
回复 #2楼 xq09181
咸工,ABB550变频器开关电源  单独给3844 7脚5脚17V电压,3444各脚电压正常,直接在+,-端接510V直流电压,3844  7脚16.6V,5脚13V,4脚12V,1脚7V,
面板显示21过流,按复位键,显示故障2过压,机子炸了整流,模块。7脚16.6V,5脚13V,4脚12V,1脚7V,怎么会有这么高的电压呢,请咸工赐教!
智创自动化15
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/1/31 21:10:53
回复 #8楼 智创自动化15
