传感器论坛
回帖:10个,阅读:847次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1415
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2023/12/30 6:27:24
前几天网上买了个40Kpa的便宜压力变送器,检测常温纸浆液的压力。发现环境温度5度时显示20Kpa,到了下午环温20度时就显示27。生产厂家怎么就不对温度进行补偿呢?根本没法用
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/12/30 8:04:20
生产厂家怎么就不对温度进行补偿呢?
“便宜”二字难道还说明不了问题
大家一起学习
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2023/12/30 8:30:46
成本,厂家是不可能售价低于成本的;
6919
15898151893
文章数:2091
年度积分:1379
历史总积分:6919
发表于:2023/12/30 9:30:04
工业场合还是“稳定可靠”第一位。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/30 10:37:20
网上便宜的压力传感器有50-100块钱一个的,要是做工讲究点,工费都不够。
[此贴子已经被作者于2023/12/30 10:39:17编辑过]
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/30 18:30:06
便宜是多少钱?工业的东西还是要买好一点的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/12/30 19:57:57
是不是拼汐汐的十几块钱?只要不是通电炸鸡,在厂家哪里估计都不是个事,你懂的。表情
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/30 20:22:40
以下是引用hgnoshgne在2023/12/30 6:27:24的发言:
就这些文字,也就便宜能说明点问题
温度升高,纸浆液面有没有用升高
纸浆浓度是不是有变化
压力传感器如何
因素太多,便宜只是最后排除的因素
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/1 17:41:14
之前玩变频器调速,考虑AI,
频率转电压,
PWM转电压。
频率转电压模块,接24V直接短路。(参数记得是24V+)
PWM转电压模块,改变PWM值,电压输出变化非常慢,比如从50HZ切换到25HZ(对应的电压),起码5S以上。
还有就是不准。
不过只是测试玩玩,后来都扔了。
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2024/1/1 21:18:48
花200块买的压力变送器,可以测量5米的水深,用在自来水厂,用于检测水池的水位,非常的好用,已经用了四五年了,从来不出问题。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
