变频器维修
变频器维修
力士乐FECG02.1 22KW驱动板的这个芯片是什么型号?
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/12/21 6:21:43
这个芯片原来焊过,上面打的型号已经看不到了,哪位大佬手中有这个机器,麻烦拍一下上面的丝印图文字,不胜感激。这台变频器的下桥不工作,怀疑和这个芯片有关,但又看不到芯片的型号,导致维修无法进行。
[此贴子已经被作者于2023/12/21 6:29:22编辑过]
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/12/21 10:17:49
另外这种机型,P型机和G型机是不是可以通过菜单转换?
维萨拉如何帮助数据中心变得更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/12/21 14:03:57
在给驱动芯片送信号的路上被拦截了。。。。大概率是门类芯片。
脱焊后,根据可能的几种情况,参照PDF用它搭个简单电路验证一下。
CNC | 主轴电机的清洁保养
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/12/21 17:51:02
那就相当麻烦了。
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/12/21 20:23:15
buffer提高驱动能力的吧
图尔克非管理型IP67 交换机
精诚变频1335
作者的所有帖子(46)
发表于:2023/12/22 9:05:37
是的,做缓冲用,提高驱动能力的
[此贴子已经被作者于2023/12/22 9:05:52编辑过]
CNC | 丝杆热补偿功能应用
cjtdz
作者的所有帖子(738)
发表于:2023/12/23 19:09:09
用小刀刮去漆层,用洗板水擦一擦就看清型号了
ABB【产品技术分享专栏】ACS380变频器搭配高能效等级同步磁阻电机的调试方法
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/12/23 21:28:15
那我试一试,谢谢了。
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
hcredice
作者的所有帖子(4)
发表于:2023/12/24 15:49:22
应该是下臂光耦输入端加了一个反相器,也有例外加的是比较器如丹佛斯。
台达HMI宏指令实现变频器控制和配方管理案例
sdlyjc1
作者的所有帖子(366)
发表于:2023/12/24 17:00:51
图尔克角行程执行器的监测
