回帖:34个,阅读:1398次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/15 20:40:58
#10楼
以下是引用知道一点在2023/12/15 18:58:59的发言:
以下是引用bnnyygy在2023/12/15 17:50:07的发言:
不了解现场的情况不敢
好像也没直接顶过,一般都是有手动旋钮,按钮操作,
加上自己会看程序,接触器不动会查问题。
一般比较冒险的情况都是PLC程序里面强制或者SET,
你这是在用设备,又是来帮忙的
不了解情况下PLC里强制更冒险~可以试试程序快还是捅接触器快
前边说的1,2,3种情况没遇到过?估计下周就会遇到,除非从头到尾都一直跟踪。
4的情况不久前还遇到,程序没注释,图纸没全吃(很多页用不到),调试时遇到撞极限,需要解困,如果不是配合人员直接捅对应接触器,脱离了极限信号,估计要挨骂(有2辆车在上边)
成熟产品还是有保护的,至少正反转这种,2个接触器一般加了NC触电互锁,硬保护,所以我一般不是太敢怼表情
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/12/15 21:13:06
#11楼
很常用的操作啊,比如吊车,有时候需要手动给他来一下,好走到需要的位置
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/16 7:17:07
#12楼
都直接捅接触器了,保护回路怎么起作用?
你的第一个目的,检验第三方做的驱动电路,既然是第三方的,你去捅接触器测试,如果出问题,你来承担还是第三方来承担损失?
你的第二个目的,新设备确定旋转方向,既然是新设备,就要一步步调试,转向不对就是调个相序的事情,为什么非得着急捅接触器。
你的第三个目的,排查主回路或控制回路故障,假设控制回路故障,确实判断的快,如果是主回路故障或机械卡阻呢?不就扩大了故障吗?
你的第四个目的,如果确定主回路和机械部分没问题,你想应急一下那是你自己的事情,成了,你可能获得利益或称赞,有问题你也得背锅,有过类似例子,有人触电身亡,实在找不到责任人,抓到接线的电工是无证上岗,那就是他的责任,其他人再去承担监管责任和次要责任。
既然干了这个行业,还是把安全放在首位吧,每个人经历不同,对事物的认知不同,我从小在矿区长大,第一份工作也是在矿山,标准的高危行业,后来调到另一家分公司,有大量的冲床和辊压机,经常有伤手事故,其中一个小伙子就是图方便把压片机的隔离网取掉,右手整个被压爆了,多次手术也无法修复,一辈子都受影响,见得多了,自然就越来越胆小谨慎。在安全方面,老老实实当分母,不要抢着去当分子更好点吧。
在另一个帖子,我说要是被我发现有人捅接触器被我发现肯定要处罚,这个一点问题都没有,在用的井下水泵,明知道有故障还要去捅接触器,图什么?玩火吗?我如果纵容他们这样干,甚至教给他们这样干,就是我的失职。
你喜欢走捷径请继续,不要把捷径拿出来强加给别人,这会误导人的。
5352
INotKissBoy
文章数:1022
年度积分:716
历史总积分:5352
发表于:2023/12/16 8:29:29
#13楼
我反正不捅,要捅徒弟捅表情
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/12/16 8:33:26
#14楼
确实要了解现场,维修的时候捅,检查出问题,接触器故障,停止按钮线路故障,也捅过。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/16 11:20:24
#15楼
回复 #12楼 jinqiaoma
第1个当然是第三方了~你现场做好了,让我通电试,为了防止可能的意外,先捅接触器查外线路,这是最简单的方法。
第2个,或许你可以半天活干3天,给我们允许吗?正反转问题在第1相检查就顺带看了,临时的配合人员有那脑子吗?配线张冠李戴的也遇到多。
时间允许最好就是一根一根线校对,允许吗?第3方会是什么反应?,直接用系统控制系统的安全放在哪里?
第3个,主回路或机械卡滞?在你用筷子捅接触器前没查看热继表现?捅的过程中热继反抗没见到?还傻傻的捅着不痛吗?
不放心热继就用这个
综合成本比热继还低
第4个,就说你所在的井下,如果是大水漫灌,正常启动排水泵失败,你是着急跑路,还是试一下强制启动排水。当然前提是排水比涨水快。
讲安全也要有应急对策
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2023/12/16 12:38:09
#16楼
以下是引用INotKissBoy在2023/12/16 8:29:29的发言:
我反正不捅,要捅徒弟捅表情
你是标准的死道友不是贫道,要捅就选择中午捅,别早晚捅,早晚捅的出事。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/16 13:15:57
#17楼
回复 #15楼 知道一点
到这,我没话可说了,给你点个赞吧,请继续保持你的优良习惯,给同行做个榜样。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/16 13:52:23
#18楼
回复 #17楼 jinqiaoma
不需要
到现场就是救火队员,在查看+理性分析+甲方配合=解决(查找)问题的方案
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/16 13:58:15
#19楼
以下是引用YS-W在2023/12/16 12:38:09的发言:
我反正不捅,要捅徒弟捅表情
早晚照明不好,中午还要选有阳光的日子
快乐 幸福 自由 比什么都重要
