电力自动化
回帖:27个,阅读:2385次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2023/11/30 15:48:36
#10楼
为什么不用控制板做呢
诚
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2023/11/30 15:57:55
#11楼
仅从理论上分析,该电路没什么问题,但实际运行却不能实现预设的要求。其原因是在继电器电路中,触点与线圈并非同步动作:
1、当触点动作时,线圈却仍然有残余电量,仍然在继续通电。
2、当线圈动作时,触点并非立即动作,有一个约为10ms的延时。
因此,就出现了楼主所述的问题,以上现象可用PLC模拟中得到证实,在PLC模拟中,没有一点问题。
如果要解决以上缺陷,可以多加几个中间继电器,让动作时间适当放大并延长。或者选用双脉冲的循环时间继电器(一个线圈,两个时间)。
[此贴子已经被作者于2023/11/30 16:47:23编辑过]
HCL13SK
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2023/11/30 16:28:57
#12楼
自锁的情况下正常不会出现K2触点反复通断的情况,#11楼说的有可能
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/11/30 19:05:50
#13楼
感觉这样就可以了
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/11/30 21:17:09
#14楼
干嘛不用电接点压力表来控制
867
smartfx
文章数:11
历史总积分:867
发表于:2023/11/30 21:44:37
#15楼
回复 #9楼 知道一点
可能我的表达引起您的误会了,我是说按您的指导修改后实现了我的意图,表达一下对您的尊敬和崇拜。非常感谢。
[此贴子已经被作者于2023/11/30 21:56:13编辑过]
867
smartfx
文章数:11
历史总积分:867
发表于:2023/11/30 21:45:28
#16楼
回复 #11楼 pan_xiansheng
感谢大佬解惑
867
smartfx
文章数:11
历史总积分:867
发表于:2023/11/30 21:54:05
#17楼
感谢各位大佬热心解答和帮助。
按钮没有自锁的,就是按下接通,松开就断的那种。
因为临时用一下,所以没有控制板,没有plc
明天就接到压力开关上去试试
867
smartfx
文章数:11
历史总积分:867
发表于:2023/11/30 22:15:05
#18楼
回复 #13楼 YXBK
妙
好巧妙的思路
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2023/12/1 8:09:04
#19楼
以下是引用smartfx在2023/11/30 21:44:37的发言:
把K2触点移到K1线圈上,我想应该就是如下图
如果是这样的话,触点竞争问题能解决
但是如果压力开关在K2设定的时间内没有断开的话,会自动启动油泵的
K2设定时间到,常闭触点会断开K1线圈,K1的常闭触点复位启动油泵
当然如果压力开关还没到K2的设定时间就断开的话,是没问题的。
大家一起学习
