变频器维修
回帖:19个,阅读:1277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3844B假货?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/1 3:40:54
#10楼
稳压电源电压表显示有误,显示电压16V,万用表实测输出电压15.83V。
把稳压电源输出调到万用表实测16V,3844的8脚输出4.98V,正常了。
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2023/12/1 8:36:59
#11楼
以下是引用yuanyuesheng在2023/12/1 3:40:54的发言:
差点冤枉人家了啊
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/12/1 10:37:44
#12楼
那种通讯芯片假货还是比较多的,232,422.485芯片
20332
qjj740210
文章数:5036
年度积分:764
历史总积分:20332
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/12/1 17:16:35
#13楼
现在个人买一两个元器件的途径几乎堵死了。
2013年左右,我为了落地风扇的启动电容专门去电子市场买,费时费力(转战公交)花高价(5元),结果还是假货,根本不能用。后来公司采购元器件时顺便捎带了一个电容,价格便宜(3元,当年市场正常价),一直使用到现在。
当年购买电容时的场景记忆犹新。
我:这个能不能用万用表测量一下,不会以后问题吧!   (记得有万用表可以测量电容)
老板:这个无法测量,没问题。
我只得狐疑的拿着电容走人。
回家换上不能用,第二天拿到公司请专业的同事看(同事手里有专门测量电容的仪表),判断电容根本就是坏的。
前两年,淘宝网购过老式波轮洗衣机的启动电容,反复跟卖家沟通,说好不能用要退货退钱,还好能用。
[此贴子已经被作者于2023/12/1 17:19:48编辑过]
苦逼的奋斗者
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/12/1 20:50:11
#14楼
电源芯片假的也很多,前年修个永宏PLC的电源板,买了三个电源芯片,换上后就炸,炸的怀疑人生了,外围都检查过了都没问题,然后从好的PLC上拆了一个过来,装上就好,然后联系卖家,直接说退款,换了家重新买了两个,一装就好了
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2023/12/2 21:12:09
#15楼
回复 #7楼 ruxiangchen
我也觉得不值得造假
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2023/12/2 21:13:17
#16楼
回复 #12楼 qw945923000
这个贵
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2023/12/2 21:30:00
#17楼
这东西还有假货,就那么点钱,值得造假吗。
113
469936489
文章数:80
年度积分:113
历史总积分:113
发表于:2023/12/6 12:25:30
#18楼
楼上有人居然说没有假货,给你们看看假货,我亲身体验的使用左边的3844,特么的最高输出占空比90%多,正常3844最高50%,左边这个打磨都搞错型号,右边是拆机正常使用的,看来你们还是年轻了,几块钱买的一样有假
[此贴子已经被作者于2023/12/6 12:30:01编辑过]
113
469936489
文章数:80
年度积分:113
历史总积分:113
发表于:2023/12/6 12:28:40
#19楼
回复 #17楼 xuzhaokun
几块钱都有作假,看看18楼的
[此贴子已经被作者于2023/12/6 12:29:03编辑过]
