回帖:42个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/21 16:01:53
#10楼
直流的反接一个二极管
快乐 幸福 自由 比什么都重要
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/11/21 16:07:56
#11楼
回复 #10楼 知道一点
试过加二极管了,不起作用。
10088
qdppo
文章数:1241
年度积分:395
历史总积分:10088
发表于:2023/11/21 16:10:12
#12楼
。。。。典型的简单要求难死人 。
        我第一反应也是用伺服或者步进带 。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/11/21 16:17:02
#13楼
给风扇加个抱闸
清风9U8J
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2023/11/21 16:29:02
#14楼
回复 #13楼 ddt250
找不到自带抱闸的风扇,自己加太麻烦了,也没大有空间。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/11/21 16:31:27
#15楼
电磁铁头上拿AB胶粘一块橡胶,磨风扇的中心转盘。通电松闸,断电弹簧复位,靠橡胶垫子的摩擦力停风扇。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/11/21 16:36:29
#16楼
风扇中心的圆盘上,对称的粘上3块或者5块铁质垫圈,保证风扇转起来的动平衡。
风扇停电以后,把这个电磁铁通电。吸引铁片,彻底停转了以后再把电磁铁断电。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/21 21:10:40
#17楼
买那种外圈是永磁的风扇,停电后弄快大一点的磁铁放过去,看看能不能停的住,可以的话用过气缸带铁磁推过去,或者用电磁铁
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/11/21 21:41:41
#18楼
如你的风扇是小的仪表风扇,这个没看到有成品,只能想办法外加刹车,不是很了解你的生产工艺,还有这样的工艺要求,第一次看到
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/11/21 22:10:45
#19楼
直流12或者24的风扇,想做到快停是不是加个瞬时的反电压,就是将正负反接零点几秒。只要不是频繁反向,应该可以的,风扇也不会损坏。
