回帖:28个,阅读:1935次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/11/10 16:25:17
#10楼
1天工时费按400元算差不多,我身边不少电工朋友就是这样收费。
[此贴子已经被作者于2023/11/10 16:25:51编辑过]
  田丰自动化
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/11/10 21:27:23
#11楼
如果是你长期的有业务关照你的,你可以按照500八个小时算,材料让对方采购,这样收钱好收,但赚钱不多
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/11/11 9:16:47
#12楼
以下是引用jinqiaoma在2023/11/10 7:32:35的发言:
估算一下要几天完成,每天工费比上班多一点就行,再加上材料费,我休假在家的时候出去给光伏电站接控制线,一天200也干过(比建筑上拉线的电工每天工资还低),闲着也是闲着,偶尔赚点鱼饵钱,要是专门干就要正儿八经的算账了。
留的青山在,小酒天天喝
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/11 12:37:15
#13楼
200太低,有点扰乱市场哦表情
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/11 12:50:19
#14楼
回复各位大神:这个活老板说,让我查出原因。让我自己买材料,材料主要为酒精两瓶、端子、线鼻子、6mm2铜软线、4*2.5电缆5米。换了两个断路器。材料费300元,时间包含自己开车买材料的时间,总耗费7.5小时。因为考虑到后续保修(担心还有其他炸毁的),事先报价1000元。还没付款....
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/11 12:55:34
#15楼
起因是,上料机一3kw电机烧毁导致电线着火。如图所示。引起电箱内起火炸
3kw的电机用63A的断路器,还没有接热继电器保护器。63A的断路器没跳。造成这次事故。我在前面加了一路断路器,作为保护
[此贴子已经被作者于2023/11/11 13:04:34编辑过]
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/11 13:02:56
#16楼
这种炸毁的稍微多收点,因为担心后续返修,要多跑一两趟。平常那种单纯地 故障(不会返修),不换零件一般收费200.各位大神我说的对不?收费合理吗?目前建筑工地水电大工400左右
不走寻常路。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2023/11/11 15:02:36
#17楼
回复 #10楼 pdthtzb
几个钟的,8个钟400还是10个钟400呢
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
13880
逍遥的久鸣
文章数:4936
年度积分:880
历史总积分:13880
发表于:2023/11/11 16:24:50
#18楼
我觉得这种,线材让他们采购,你按小时收费就好了!8小时400块的标准来收费!私活讲究短平快!表情表情
24216
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:747
历史总积分:24216
发表于:2023/11/11 20:17:09
#19楼
我感觉也是让他们自己买料,只出工就行。
