回帖:11个,阅读:956次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/11/8 6:05:28
#10楼
以下是引用老兔子在2023/11/7 19:48:33的发言:
以下是引用aaxin2008在2023/11/7 18:45:52的发言:
有台老数码相机,之前就是比较费电。多年没用,现在换上新电池,开机就提示没电并自动关机,是怎么回事呢?
新电池也是需要充电的,除非你的是碱性(非充电)电池。
[此贴子已经被作者于2023/11/7 19:48:52编辑过]
对,就是新的南孚。
 一花一世界,一佛一如来
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/11/8 6:07:26
#11楼
以下是引用10011001在2023/11/8 0:47:01的发言:
以下是引用pdthtzb在2023/11/7 8:28:49的发言:
原来遥控器用过1.2V镍氢电池,感觉没多大意思,省不了多少钱,遥控用还没有1.5V碱性电池灵敏。充电电池用在消耗电量大的电器可能比较经济。
怀疑是相机有受潮短路?
一直放在抽屉里,不知是不是受潮。
另外,之前能用时,也是照几张照片就没电。
 一花一世界,一佛一如来
31.2002
