回帖:20个,阅读:1044次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/11/5 19:55:30
#10楼
如果遥控和手动都会出现同样问题,那就换接触器试试吧。
如果仅遥控或者手动会出现问题,那就看看出问题时操作的按钮是不是有问题。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/11/5 21:01:20
#11楼
如果是接触噐触头粘连,可以拆接触噐的动触头打磨光滑,或者触头互相对调一下,这样能应急将就用一段時间。
[此贴子已经被作者于2023/11/5 21:02:19编辑过]
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/6 12:32:04
#12楼
以下是引用xuhuifox在2023/11/5 15:07:54的发言:
把接触器上标识NO的线都拆下来,就没问题了!
没有用常开辅助触点。只用了一组NC.用于连锁
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/6 12:33:58
#13楼
以下是引用知道一点在2023/11/5 18:12:22的发言:
没有停止按钮?
释放急停后啥情况
换个遥控器试试
急停按钮是串在控制回路(楼上说的鬼出现了),还是断供电系统?
提升机是有配重的还是绞盘那种
先确定是接触器确实没释放~不是只看到物料还在升
出现问题时是重载?--查抱闸,如果还使用蜗轮机构,你懂的
谢谢。接触器没释放,我已经说了按急停切断电源才行。是绞盘那种
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/6 12:38:25
#14楼
这两天再观察一下,今天测了按钮没问题。没有用常开辅助触点。只用了一组NC.用于连锁。别人租的设备我只是好奇
不走寻常路。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/11/6 20:22:15
#15楼
以下是引用877476825在2023/11/6 12:38:25的发言:
有些接触器使用时间久了,铁芯有油脂或者灰尘,又或者复位弹簧变软弱,都会会造成粘连或者延迟释放现象,我碰得多了,解决办法就是拆开上升接触器检查处理。
再一个就是注意观察点动按钮是否有粘滞现象,可通过多次按动按钮体会感觉其动作是否果断。
另外一个就是电路设计有缺陷,有可能造成某一个分支电路通过某一个元件构成旁路联通,致使接触器释放困难,这种故障最难寻找排除,隐蔽性很大。
总之,你这个故障主要出现在接触器和按钮身上,不排除电路结构有缺陷。需要仔细地排查。
别人不在现场,很难帮得到你,都是只能猜!猜!猜!
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/11/6 21:00:28
#16楼
很明显是手控盒和线路问题
既然急停可以停,那就换掉你上升按钮和接触器
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/11/8 16:44:49
#17楼
接触器铁心有油泥,也释放慢。
1240368017
文章数:502
年度积分:299
历史总积分:4790
发表于:2023/11/10 15:59:22
#18楼
极有可能是接触器有剩磁。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/11/24 15:53:21
#19楼
咋像是反着接的??
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
