回帖:23个,阅读:1413次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/11/6 17:24:14
#20楼
以下是引用18661126810在2023/11/6 9:48:49的发言:
以下是引用truezhang在2023/11/6 8:24:16的发言:
扩展问下,三相电机是没法单独接漏电开关测试的吧?目前是按坛友说的方法买了个漏电检测表,还没到货,想先备些漏电开关去测试
设备运行环境潮湿吗 我也遇到过这情况 我们厂房环境不好 设备漏保不跳 不定时跳总漏保 也是找不到原因
设备有6台三相电机 两台步进电机 三个开关电源 换了很多东西也没有用 现在基本打算放弃了表情
[此贴子已经被作者于2023/11/6 10:04:34编辑过]
我们这个维修设备更简单,就是2个压缩机还有2台风机,其他都是单相电了。运行环境前几天不太清楚,最近查是单个单个设备开,肯定是不会有潮湿环境产生的,反正就是很奇怪。目前单个设备拆出来单独运行几个小时都不跳,合在一起运行就偶尔跳
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/11/6 17:30:00
#21楼
以下是引用Tivian在2023/11/6 10:12:53的发言:
输入电源接地  设备接地,加空开,可以不用漏电开关
如果是我们自己设备,会这样处理,客户的设备这样做的话不太好解释。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/11/8 16:18:13
#22楼
以下是引用truezhang在2023/11/6 17:30:00的发言:
这个情况是不可以的,每个地方的安检不同的,我这里是不可以的。
274
心里住着一只
文章数:117
年度积分:274
历史总积分:274
发表于:2023/11/22 17:01:27
#23楼
解决了嘛?解决了可以分享下经验
46.8003
