2024年了不会还有人说这个不行吧
[3]
[4]
2024年了不会还有人说这个不行吧
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/10/30 15:00:34
#10楼
回复 #9楼 知道一点
老大 看你也很长工龄,啥时退休
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/31 12:25:46
#11楼
回复 #10楼 shpw
干嘛要退休
快乐 幸福 自由 比什么都重要
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/10/31 17:47:51
#12楼
回复 #11楼 知道一点
老大你 经常指点江山 论坛有你才快乐哈 的确也不应该退休。这么丰富经验 专业的前辈还孜孜不倦 的确难得啊 仰慕中
台达B系列变频器在空压机上的改造应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1325)
发表于:2023/10/31 18:48:54
#13楼
从你的结构上看,应该不是霍尔,虽然没有拆解过这玩意,看这玩意应该就是互感器后面加了检测电路而已,真正意义上的霍尔检测,还真的是必须要至少三线工作,两路供电和一路信号输出,真正意义上的霍尔可以检测正电流和负电流,例如,一个5V供电的霍尔检测芯片,正常的输出电压信号是2.5V,如果流过的是正电流,输出的电压将会由2.5V至5V线性变化,如果流过是负电流,输出的电压将会由2.5V至0V线性变化。请问你的产品可能实现上面所说的检测功能?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
深圳地铁如何保持凉爽
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/10/31 20:07:33
#14楼
回复 #13楼 微鑫科技
仔细看图片哈, 它的用途是啥 交直流电焊机 焊接状态检测,接PLC IO。
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1325)
发表于:2023/10/31 21:26:42
#15楼
回复 #14楼 shpw
确实,只顾着看二楼了,没有看一楼,如果是互感器实现的开关量检测功能,确实只需要两条线就能够实现。
拯救4条生命!FLIR K55让消防员在烟雾中更快决策
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/11/1 10:15:01
#16楼
回复 #15楼 微鑫科技
很多年前 说这个LC43D的时候 前面那个大佬 说不可行,违背 科学原理,现在他还是不信,觉得和永动机一个原理。
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/11/1 10:18:03
#17楼
回复 #1楼 蛇会大学
和电流变送器一样使用,抗干扰 建议屏蔽线链接。
FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/11/1 10:28:52
#18楼
回复 #15楼 微鑫科技
PLC一般输入都是24V系统,接通状态一般取4--5mA,至少允许1mA作为负载使用。电焊机其实检测单边电流就可以,霍尔元件单5V电压就足够了。其实也可以使用干簧管。单他这个带2个指示灯,估计大概率还是把1mA电流DC/DC成5V来供内部电路使用,这样也给调试带来很大方便。
应用案例 | 使用倍福 TwinCAT 实现锅炉房管道焊接系统的模块化设计
shpw
作者的所有帖子(969)
发表于:2023/11/1 11:03:29
#19楼
回复 #18楼 lvpretend
慧眼啊
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
