回帖:21个,阅读:4841 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/9/26 1:40:00
#10楼
加电容补尝,电流下降,,,,工厂只需0.8以上就有得奖了,哈哈
      个人意见
1005
succeed
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2005/9/26 19:26:00
#11楼
以下是引用康丽羽绒在2005-9-17 17:46:00的发言:
好问题!
关注中,我也一直不明白!
我要是投入8组电容的话,每相电流高达150A,光电容每小时不是都要耗费很多电吗?
你所看到的每相150A是电容和其它感性负载之间的电流!这是不会耗费很多电的!!表情
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/9/26 22:33:00
#12楼
10楼做得对
1002
yuhhi1980
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/10/7 10:07:00
#13楼
7楼的说到点子上了,关于无功补偿的作用我找了很久了,
俺是新人,不要笑俺
1028
XXQ
文章数:34
历史总积分:1028
发表于:2006/5/10 12:41:00
#14楼
为什么补偿电容的保险老烧B相??
  低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的
我们的设备主要是冲压机 。
那为什么老烧B相呢??
1005
cqliuxp
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2007/4/18 20:16:00
#15楼
我也不明白哟!还请很多前辈指点哟!!
1058
jjtx
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2007/4/18 20:39:00
#16楼
顶 3楼,很厉害哦,希望以后多多指教!
多多指教!!!!
1012
wgywgy
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2008/5/17 11:31:00
#17楼
安装补偿装置后,电容器投入后系统电压会升高,但系统的总电流会下降,计量表与电容装置安装点间的线路损耗会降低.
1012
wgywgy
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2008/5/17 11:36:00
#18楼
电容器
电容器投入的电流是无功电流,此时系统的总电流电补偿前的系统总电流与电容器的电流在数值和相位上的叠加,结果是总电流减小.电容装置消耗的电能只有投切开关的有功损耗和电容器的介质损耗.
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/17 14:00:00
#19楼
电容补偿的目的是向电感性负荷提供无功电流,我们最常见的三相异步电动机,其工作电流中包括有功电流与无功电流,两者的比值就是功率因数,有功电流转为机械能,无功电流起励磁作用。理论上无功电流是不消耗能量的,但凡是电流总会产生热效应,而损耗一部分能量,另外无功电流也占用了一部分供电设备的容量,使设备利用率降低。利用电感性电流与电容性电流相位差180度的特点,即两种电流可相互补偿,在工厂中安装电容器使电动机所需的无功电流由电容器提供,这样无功电流就不必通过供电设备从电厂送来了,也就降低了供电设备的电流,减少了损耗。供电设备又可以输送更多的有功电流,而提高利用率。从这也可看出电容安装点越靠近电机补偿效果越好。
109.2007
