变频器维修
回帖:16个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
753
王军U7AT
文章数:37
年度积分:53
历史总积分:753
发表于:2023/10/29 8:37:55
#10楼
单板运行测试,第一需要屏蔽低电压(给2.5v左右电压),第二屏蔽三相输出检测(脉冲信号)
11661
397679140
文章数:300
年度积分:855
历史总积分:11661
发表于:2023/10/30 8:55:39
#11楼
回复 #9楼 正泰伟创自动
你好!不是有六路驱动脉冲吗?原接地信号原悬空?怎么理解
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/11/2 12:26:25
#12楼
回复 #11楼 397679140
我的问题是买新板解决,买了4次。SINT 4610C 新板也要留意,黑心卖家把故障板二次封装在新包装里,你撕开封条,卖家就说你掉包或上电测试坏了!我收到货看包装有疑点,于是用热风枪把封条打开,上电一测直接先出个21故障,反复检测就是故障板,于是原路封好,退货时卖家不让退,于是通过平台跟卖家打了两次官司,最终退货成功,来回运费卖家出。
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/3 12:18:07
#13楼
更换A4芯片!!!   好了跟我说一声
1724
attempt321
文章数:32
年度积分:143
历史总积分:1724
发表于:2023/11/5 19:43:40
#14楼
这个功率段要接母线检测,后面最好模拟接模块测试。
128
15932115836
文章数:43
年度积分:128
历史总积分:128
发表于:2023/11/8 15:23:08
#15楼
回复 #9楼 正泰伟创自动
我现在也遇到一台ACS510的160KW的变频器一运行就报4号短路故障,想单板测试,母线检测已经屏蔽,单板一启动还是4号故障,三相输出检测不知道怎么短接,看原理图把脉冲输出的G2,G4,G6直接短接到小立板的6,7,8脚,不行还是报警4号故障,请教您是怎么屏蔽的,谢谢
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2023/11/29 17:00:13
#16楼
有没有人发个图,刚好遇到了
