回帖:39个,阅读:18896次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1043
on.two
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2005/11/13 10:58:00
#10楼
我使用75KW发电机驱动55KW鼠笼电机,发电机可以发出40--80HZ的三相交流电,若果使用高频率(比如70HZ),会不会对电机造成损坏?若损坏,最高极限是多少?
1011
bingteng
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/24 21:13:00
#11楼
以下是引用王文勇在2005-9-17 14:00:00的发言:
运行中电动机的监测
1、监测温度
    电动机正常运行时会发热,温度将升高。如果温升超出允许限度,就可能导致绕组过热而烧毁。判断电动机是否过热常采用下面的方法。
    (1)手触摸法:这种检查必须用验电笔查明电动机无漏电后方可进行。用手背接触电动机外壳,没有烫手感觉,说明温度正常;如果有明显的烫手感觉,则说明电机过热。
    (2)水试验法:在电动机外壳上滴二三滴水,如果只冒热气没有声音,说明电动机没有过热;如果水滴急剧汽化,同时伴有“咝咝”声,说明电机过热。
    2、监测电源电压
    电源电压过高或过低及三相电压不平衡,都会给电动机的运行带来不良后果。一般电动机可以在电压额定值±7%范围内正常运行。
    三相电源电压之差值过大(超过5%),会造成三相电流的不平衡。线路中有短路、接地、接触不良等故障,也会引起电动机的三相电压不平衡。另外,三相电动机“走单相”将会造成三相电压最大的不平衡,它是造成电动机绕组烧毁最常见的原因,应重点监测。
    3、监测负载电流
    电动机负载电流增大温度将上升,正常运行时负载电流不应超过铭牌上的额定值。在监测负载电流是否增大的同时,还应监测三相电流的平衡情况。正常运行时各相电流的不平衡度应不超过10%。若相差悬殊,定子绕组可能有短路、断路、接反等故障或电动机单相运行。
    4、监测轴承
    电动机运行中轴承的温度不得超过允许值,轴承外盖边缘处不能有漏油现象,引起电动机轴承过热的原因很多,例如:滚珠轴承状态恶化,轴承盖和轴相擦,润滑油过多或过少,传动皮带过紧或电动机的轴与被驱动机械的轴同心度误差过大等。
    5、监测振动、声音和气味
    电动机正常运行时,应当没有什么不正常的振动、声音和气味。较大的电动机也只有均匀的“哼哼”声和风扇的呼啸声。电气方面的故障也会造成电动机的振动和不正常的噪声。如电流过大、三相电流显著不平衡,特别是三相电动机走单相时,电动机会有吼声。转子有断条、负载电流不稳定,会发出时高时低的“嗡嗡”声,机身也会发生振动。电动机绕组温度过高时,会散发出较强的绝缘漆气味或绝缘材料的烧焦味,严重时会冒烟。
根据GB755-85规定,电动机电压波动为+/-5%,不是7%;根据机标《Y系列三相异步电动机技术条件》三相电流不平为不超过平均值的8%。轴承温度(一般重点在负荷侧)不超过95摄氏度。
1038
gegewu114
文章数:35
历史总积分:1038
发表于:2005/12/25 1:24:00
#12楼
hao wenzhang
1138
羽扇猛抡
文章数:80
历史总积分:1138
发表于:2005/12/25 15:19:00
#13楼
好贴
1031
张广宇
文章数:16
历史总积分:1031
发表于:2006/4/29 15:32:00
#14楼
回复11楼
一般的电机工作在45-55HZ来说,是没问题的。
如果超出了这个频率范围,对对频率敏感的电气设备来说,可能就会烧毁设备。
相对来说,频率越高,相应 发电机发的电就越高,对电气设备来说最终的结果只有是烧毁了。
1195
pxzxs
文章数:64
历史总积分:1195
发表于:2006/9/14 10:10:00
#15楼
好!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/15 0:06:00
#16楼
电动机轴承的加油量:
2极电动机润滑脂填充轴承内外圈之间空隙的1/2;
4~10极电动机润滑脂填充轴承内外圈之间空隙的2/3.
润滑脂型号:ZL-3锂基润滑脂.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1217
跨峰踏浪
文章数:86
历史总积分:1217
发表于:2006/10/11 16:23:00
#17楼
不错啊!!!
1044
universe
文章数:24
历史总积分:1044
发表于:2006/10/16 23:27:00
#18楼
谢谢!
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/10/17 8:50:00
#19楼
我们厂的变频电机冷却风扇为独立电机带动,工频运行,不与变频电机同轴,冷却风扇的启动回路中并联变频电机的常开节点,只要变频电机启动,风扇也随之启动,风扇也可单独控制
203.1501
