回帖:11个,阅读:4350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2023/9/26 14:40:29
#10楼
局部变量就是另时变量,只在定义的程序段内使用;一般局部变量都需要初始化(即进入该段程序的时候赋值);汇川应该是把寄存器(应该可以设置寄存器地址,三菱的FX系列就是这样分配VAR变量的);不同程序段(或者子程序)VAR使用的是同一段寄存器,所以使用VAR的时候要赋值,如果是全局变量就是独点一段寄存器;
[此贴子已经被作者于2023/9/26 14:44:06编辑过]
1318
Kingyuxuan
文章数:3
年度积分:62
历史总积分:1318
发表于:2024/1/22 16:29:47
#11楼
回复 #1楼 bnnyygy
学习学习学习学习学习
46.8003
