回帖:10个,阅读:1377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/9/19 12:08:51
一品牌继电器,具有强制导向功能,
有分享实际使用的体会和经验吗!?
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/19 13:42:13
有安全(认证)要求的必须用这类继电器,它保证触点粘连的情况下,另一个触点不会接通or断开
简单说,只能或接通或断开
特点,它的触点是a+b,or a+a or b+b......不会有c型触点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/19 13:43:27
回复 #1楼 知道一点
而且a-b之间有硬物隔开
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/9/19 14:09:28
以下是引用知道一点在2023/9/19 13:43:27的发言:
而且a-b之间有硬物隔开
两组转换触点,
1NO.、1NC.和2NO.、2NC.,
并且1NO.与2NC.联动,
如果1NO.闭合,与2NC.联动就是2NC.分断状态,
那么1NO.闭合触点粘连焊死,
牵动‘导向杆’使2NC.依然保持分断状态,
以2NC.状态判断1NO.是否正常,
是这个意思吗!?
这个普通的继电器和接触器不可以做到吗!?
[此贴子已经被作者于2023/9/19 14:23:48编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/9/19 15:28:18
粘连也遇到过。触点缺相也遇到过。
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/9/19 19:10:12
以下是引用woshigoutou在2023/9/19 15:28:18的发言:
粘连也遇到过。触点缺相也遇到过。
安全继电器触点也会粘连?
不走寻常路。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/9/19 19:29:06
以下是引用10011001在2023/9/19 14:09:28的发言:
而且a-b之间有硬物隔开
两组转换触点,
并且1NO.与2NC.联动,
那么1NO.闭合触点粘连焊死,
以2NC.状态判断1NO.是否正常,
是这个意思吗!?
一般都是2个组合使用,常开串联给负载用,比如控制接触器,常闭串联作为反馈
假设1号的某组常开点粘在一起,由于所有点是共一根连杆,这时常闭点是分开的
在安全继电器没启动时,由于常闭点是断开的,EMD不通,就判断是有故障了
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/9/19 19:48:24
以下是引用877476825在2023/9/19 19:10:12的发言:
粘连也遇到过。触点缺相也遇到过。
安全继电器触点也会粘连?
准确讲安全继电器是防止触点出现粘连而造成安全事故的。
一般安全继电器里面有两个这种继电器,如果其中一个出现粘连,
就不会吸合了,并且发出报警指示,由于是两个继电器的常开串联输出
即使其中一个吸住,另一个还是断开的
大家一起学习
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/9/19 19:52:17
你先做个试验,拿个14脚的小继电器,把其中一个触点压住,相当于是粘连住了,
看看其他三组的常闭是不是都是断开的,原则上是要全部断开才行
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/20 15:53:36
注意看触点~c形式构成
再看符合认证的触点形式,这是2开2闭+1开1闭(辅助触点),功率继电器
触点构成不是a就是b,没有c
再看安全继电器单元
不是简单的A1-A2得电就能干活的
普通继电器即便能做到
【1NO.闭合触点粘连焊死,牵动‘导向杆’使2NC.依然保持分断状态,以2NC.状态判断1NO.是否正常,】
也不要使用普通继电器替代,单从这2种继电器的价格你就懂的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
