回帖:13个,阅读:1682次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2023/9/11 15:44:12
项目用的是信捷XDH-60A3的32轴总线PLC,最近遇到一个问题,由于其中一个驱动器坏了或者网上头松了,会导致所有的总线都报警,导致全部电机未使能,不知道是哪一个驱动器坏了,只能拿电脑监控PLC报警错误信息日志,才能判断是哪一个站先断开的。客户觉得这样很麻烦,不验收机器!最好触摸屏上能显示出来。我触摸屏只能显示全部驱动器报警,不知道具体是哪一个!请教各位小伙伴,有什么方法不用电脑也能知道是哪一个驱动器断开的???这个问题把我整的无语了!这是一个小概率问题,客户非卡着这个问题不放!
[此贴子已经被jint于2023/9/13 9:10:56编辑过]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/9/11 16:23:52
汇川的是,正常的那个显示2Bry,不正常的显示1Bry。
驱动器上很容易发现那个从站有问题。
let me go任我行
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2023/9/12 10:31:02
回复 #1楼 FORELF
信捷的总线报警,电机全部未使能!
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/12 15:46:15
汇川的CODESYS可以显示从那个从站断开的,
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/12 18:03:22
电脑能查,触摸屏是不是也应该能查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2023/9/13 8:52:52
建议你还是致电信捷技术
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2023/9/13 22:30:01
回复 #4楼 知道一点
打电话咨询了信捷官网的技术电话,这类报警属于PLC报警日志,只能用电脑监控报警信息!
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/14 12:39:29
以下是引用逍遥的久鸣在2023/9/13 22:30:01的发言:
如果真如其说,这款PLC不可取
报警日志不能被第三方使用,相信报警信息是否可以提供
找出对应信息,自己编报警记录
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2023/9/14 13:08:51
回复 #7楼 知道一点
报警日志,没有具体地址,无法弄出来!问题就是卡在这里!
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/14 14:20:48
如果条件允许,你可以用伺服的硬件IO,报警输出接PLC上面,就不用通讯做
127.0452
