机电一体化
回帖:23个,阅读:1229次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
新人小白请教
47464
YXBK 版主
文章数:21849
年度积分:2392
历史总积分:47464
发表于:2023/8/22 11:50:34
#10楼
以下是引用hejia297在2023/8/22 9:57:23的发言:
以下是引用YXBK在2023/8/22 8:20:35的发言:
磁性开关感应到后是停止还是回缩
如果是停止要用二位五通双线圈电磁阀
如果是回缩用二位五通单线圈电磁阀就行
磁性开关感应到后回缩。
那就单线圈的可以了
大家一起学习
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/22 12:50:16
#11楼
以下是引用微鑫科技在2023/8/21 23:00:31的发言:
这家伙潜水潜的够深的,2006年注册的帐号,至今才发第一个处女贴,并且还是这么没有技术含量的贴,这么多年都在干什么?泡妞?表情
技术含量低?在没有看到楼主后来的回复,真不知道如何运作
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/22 13:31:17
#12楼
看不懂。围观下
1011
hejia297
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2023/8/22 13:49:51
#13楼
以下是引用YXBK在2023/8/22 11:50:34的发言:
磁性开关感应到后是停止还是回缩
如果是停止要用二位五通双线圈电磁阀
如果是回缩用二位五通单线圈电磁阀就行
磁性开关感应到后回缩。
那就单线圈的可以了
谢谢大神,你的图我收藏慢慢消化。
目前1-4步我接好了,就是5控制4不知道如何接。还是说5也要接到3那个电磁阀上?
YXBK 版主
文章数:21849
年度积分:2392
历史总积分:47464
发表于:2023/8/22 14:11:28
#14楼
以下是引用hejia297在2023/8/22 13:49:51的发言:
磁性开关感应到后是停止还是回缩
如果是停止要用二位五通双线圈电磁阀
如果是回缩用二位五通单线圈电磁阀就行
磁性开关感应到后回缩。
那就单线圈的可以了
谢谢大神,你的图我收藏慢慢消化。
慢慢消化可不行,要成功的按我的图去做
气缸伸出是电磁阀通电,回缩是断电,感应到磁性开关后要让电磁阀断电才行
一般的磁性开关是感应到后闭合,所以要加个继电器(图中的K2),
利用继电器的常闭触点去断开电磁阀,而电磁阀是通过K1触点通电的
所以断开K1的线圈
大家一起学习
41605
知道一点
文章数:24067
年度积分:1330
历史总积分:41605
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/22 15:15:22
#15楼
看来楼主这么多年只顾着泡妞了
多简单的图,都看不懂,估计这妞被骗了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28494
ytleaderplc
文章数:11879
年度积分:1454
历史总积分:28494
发表于:2023/8/22 16:50:06
#16楼
不一定谁被骗了呢
email:  ytleader@126.com
1011
hejia297
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2023/8/22 17:01:06
#17楼
磁性开关感应到后是停止还是回缩
如果是停止要用二位五通双线圈电磁阀
如果是回缩用二位五通单线圈电磁阀就行
磁性开关感应到后回缩。
那就单线圈的可以了
谢谢大神,你的图我收藏慢慢消化。
多谢大神耐心讲解,你这么一说我大致明白意思了。明天等新电源到了马上测试,昨天瞎折腾把电源烧了。
hejia297
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2023/8/22 17:02:24
#18楼
以下是引用知道一点在2023/8/22 15:15:22的发言:
看来楼主这么多年只顾着泡妞了
多简单的图,都看不懂,估计这妞被骗了
我是门外汉,一窍不通。
goldage
文章数:16542
年度积分:1566
历史总积分:30048
发表于:2023/8/22 21:16:25
#19楼
回复 #1楼 wushulin
负载不重的话是可以中间停的,这个要看选型的电磁阀
93.6006
