机器视觉
回帖:10个,阅读:1958次 [上一页] [1] [2] [下一页]
燃气灶火焰识别
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/8/2 15:41:32
视觉识别能识别燃气灶的火焰颜色(蓝、黄等)、火焰是否有断裂吗?
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/2 18:00:26
成本不考虑吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/8/2 21:14:32
理论上视觉是可以判断到
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2023/8/2 22:55:43
识别是没有问题的,问题是由于工作在重油污的场合,稳定性是一大难题。建议你参考高端一点的燃气灶的检测方案,用电压检测的方式去实现,因为火焰是等离子体,会有导电的特性,根据这一特性,检测不同的火焰时不同的阻抗,然后再去处理不同的情况下的不同动作,感觉还要靠谱一些。用视频识别就目前的技术来说,不太现实。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/8/2 23:50:34
对于燃烧精度要求如此之高?
那还不如制作冗余燃烧来花钱少。就是两个炉,一主一备。
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2023/8/3 8:37:58
用照相机拍下来,自己写个上位机算法应该也可以实现
知行合一。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2023/8/3 9:26:42
视觉应该完全没问题. 就是你说的断裂是什么情况,你的火焰是不是很大?
我考虑这个很久了, 后来发现有专利有论文, 就觉得这是很容易的事情.
我认为凡是人眼能看的, 以后都要改视觉. 传统的检测是时间改变了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/8/3 21:28:13
如果你是封闭的炉膛,完全可以使用火焰检测传感器,但只能检测火焰的有和没有
如果你是开放的燃烧环境,要检测火焰的形状,那就考虑视觉吧,一旦用上视觉,成本会比较高
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2023/8/3 21:30:10
燃气灶火焰检测一般是检测火焰的有和没有,就用电离针这样的检测都可以满足
WangCon
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/9/21 10:11:45
静水算法位于珠三角珠海高新区,深圳有办事处。
您说的这个,可加微信:BingoWang2015详聊,具体的检测方式和架设条件可讨论。
93.6006
