回帖:11个,阅读:1794次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/7/24 10:05:14
如题,我这个情况可能是个例。
我习惯将数字量输入点的公共点接0V,然后各个传感器来的信号是24V。
昨天来的台外购设备,上面有个门保开关,电容传感器是NPN型的,信号线输出的是0V。本来以为不能用的,接上以后竟然可以亮信号点。
所以想问一下,这个数字量输入的公共点,大家习惯接24V还是接0V?各有啥优缺点?
[此贴子已经被jint于2023/7/25 9:28:45编辑过]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/7/24 10:16:25
选输入方式主要取决你的传感器,比如光电开关,接近开关,编码器这些的是用的NPN还是PNP 双线开关和按钮这些就随便
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/24 11:11:32
哈哈 你看一下传感器的输出电路再说能不能用。
就你说的这个例子,不修改程序是不能用的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/24 11:13:55
一般都是NPN。
COM接24V
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/7/24 11:23:29
怎么说呢,习惯吧
亚洲习惯NPN输入,就是公共端接24V.
而欧美习惯PNP,就是公共端接0V.
至于优缺点,应该说没有,如果有绝对的缺点,早就改过来了。
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/24 19:33:43
这个应该与系统接地要求有关
如果有0电位要求,会将24V+端会接地吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/7/24 20:09:27
PLC数字量输入,用NPN接法好还是PNP接法好,这没有绝对,与你的设备实际电路设计有关,那种方便就用那种。
因为同一个控制电路来说,大多数情况下这两种结构的传感器是可以互换的。
NPN与PNP这两种传感器的互换在本论坛已经讨论过,楼主可以搜索一下就知道为什么了。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/7/25 9:52:45
按你选的传感器是pnp还是npn来定;
28468
ytleaderplc
文章数:11871
年度积分:1428
历史总积分:28468
发表于:2023/7/25 14:46:28
按钮 热继电器这些无所谓了
主要是接近  光电等 想随便接也不行了。
email:  ytleader@126.com
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/7/29 19:47:56
如果是0V接地,用NPN最好!
