求助:有关FX编程指令问题
求助:有关FX编程指令问题
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/17 20:51:50
我想知道这段程序是什么意思,向各位高手请教,烦请详细解答,不胜感激,谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2023/7/17 21:31:36编辑过]
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2023/7/17 21:00:02
又忘记上图了?
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/17 21:01:48
这个是程序
[此贴子已经被作者于2023/7/17 21:29:45编辑过]
红外热成像技术为房屋损坏评估提供图像细节增强
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/17 21:08:33
回复 #1楼 goldage
我上传几次图片都没显示出来
台达机电产品在砌块成型机上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/7/17 21:47:12
在
2023/7/17 20:51:50
间接寻址,三菱中叫做变址,通过型号乘以12作为产品代码存放的首地址,为什么乘以12,因为一条产品代码占用12个字。
为什么露点传感器应具备快速响应能力? | 维萨拉 (Vaisala)
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/17 22:04:15
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=484592
看完楼主以前的贴子,我感觉楼主可以改行。。
或者单纯的去接线,
连起码的手册也不找来看看,拿来就问,这个习惯可一点也不好。
FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/18 8:23:32
回复 #5楼 bnnyygy
我就是看了手册不是很明白才问的,兄弟张口就来,那这个论坛不能提出自己的疑问吗?
台达自动化产品在高速并条机上的应用
作者的所有帖子(25)
发表于:2023/7/18 8:52:55
回复 #4楼 cvlsam
意思就是D260的值为的1的话,Z0就为12,然后把D206往后12个,传送到D2000+Z0
施耐德电气LXM23A伺服与西门子300PLC的连接
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/7/18 8:58:56
在
2023/7/18 8:52:55
D260=1,Z0=12
D206开始的12个字的区域块复制给D[2000+Z0]开始的12的字的存储块.
Good Luck~
简述PLC应用及使用中应注意的问题
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2023/7/18 9:25:49
在
2023/7/18 8:23:32
大哥,之前那个帖子也是类似的间接寻址;
PLC都是应用层,白话文汉语给你说明,有些甚至于还有案例;
如果这都看不懂,我感觉,真的可以改行了;
当然,发帖是你的权力,我这人有点智障,喜欢乱喷,勿怪;
大连沙河口自来水厂
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
152.4185
