三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1246 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
53
HSC316
文章数:121
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/7/3 20:01:31
#10楼
回复 #5楼 YXBK
我每次定位的触发条件是不用的M点。我Z轴第一个动作触发是M42定位正常。就是在抓到料返回时不动作。上面程序不通。还有一点我的比较指令是提到M8029的而且Z轴抓料和放料是要重复2次的,所以我的比较指令用的都是当前位置等于设定值是触发下一个条件。就会像M8029一样出现很多,是不是有冲突 ????
5497
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:92
历史总积分:5497
发表于:2023/7/3 20:45:02
#11楼
回复 #7楼 HSC316
这样好一点,先赋值,下一扫描周期才驱动定位
46110
YXBK 版主
文章数:21261
年度积分:1038
历史总积分:46110
发表于:2023/7/4 8:31:07
#12楼
以下是引用HSC3162023/7/3 20:01:31的发言:
无论你定位多少次都可以,重点是要遵守规则,
更新位置后,驱动指令必须要有一次接通过程,
这里还要注意PLC的扫描问题,如果同一个周期既更新了位置又接通了驱动指令,
要注意程序的上下位置,更新位置程序必须在前,驱动在后。
大家一起学习
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/4 9:51:49
#13楼
是不是m42没off,m44就on了?
在SET M44前加一个0.01s的延时试试
M132 on早了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
HSC316
文章数:121
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/7/5 9:12:32
#14楼
回复 #11楼 SZHFEI512
这样不会冲突吗?
53
HSC316
文章数:121
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/7/5 9:14:09
#15楼
回复 #12楼 YXBK
扫描周期就是从上往下,从左到右。
53
HSC316
文章数:121
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/7/5 9:29:51
#16楼
回复 #12楼 YXBK
那你看我上面的图片就是这样的,同一个扫描周期里更新了位置接通指令,也是上下写的。并没有冲突啊???M44也同通了,但轴不动
46110
YXBK 版主
文章数:21261
年度积分:1038
历史总积分:46110
发表于:2023/7/5 10:46:32
#17楼
以下是引用HSC3162023/7/5 9:29:51的发言:
我的意思是更新位置后,M44要有一个接通的过程,就是说在更新前M44要是断开的,更新后才能接通。
大家一起学习
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/5 15:47:58
#18楼
是不是有方向控制问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
53
HSC316
文章数:121
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/7/6 17:23:07
#19楼
回复 #18楼 知道一点
扫描周期问题,已经解决
