回帖:19个,阅读:1297次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/7/1 22:22:32
#10楼
不是万能的,饿也要看饿到什么程度,真死了只能报废
不走寻常路。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/7/2 8:35:39
#11楼
就像前段时间讨论的18650电池放电放光了充不进电用各种方法激活,试了都是白费力气;
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/7/2 8:55:28
#12楼
加电池水,蒸馏水,以前试过,没有什么效果。
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/7/2 18:42:31
#13楼
以下是引用877476825在2023/7/1 22:22:32的发言:
10.47还是10.74来着,点火后14.2.
 一花一世界,一佛一如来
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/7/2 18:43:16
#14楼
以下是引用ZCMY在2023/7/2 8:35:39的发言:
锂电不是需要琢磨保护板这一块么?
 一花一世界,一佛一如来
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/7/2 20:55:26
#15楼
如果你手头有蓄电池测试仪,就测试一下,如果显示寿命小于25的就基本可以拉去以旧换新
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/2 21:54:27
#16楼
以下是引用aaxin2008在2023/7/2 18:42:31的发言:
连续跑1小时,熄火1天再看看还剩多少
用修复功能修复一下(时间需要的比的长,46AH电瓶看了3h没忍住睡觉去了)试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/2 22:07:15
#17楼
以下是引用aaxin2008在2023/7/2 18:43:16的发言:
锂电不是需要琢磨保护板这一块么?
锂电池间隔3-4个月就要充一次电
啥道理,不知,但这样能用的时间很久~10年电脑还是原装电池,先期数码相机1年没使用,电池报废
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/7/2 22:36:14
#18楼
以下是引用goldage在2023/7/2 20:55:26的发言:
这个数值是否可靠?
去年在青岛,停驶几天,打不着车,救援来后也拿个仪器测试,说电瓶该换了,可电瓶才换不到一年
今年创造55天没开记录,结果一下就打着了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2023/7/3 8:10:52
#19楼
我用某宝上的电瓶修复实验过,铅酸蓄电池12V,万用表测就剩3-5V了。这样的直接用修复充电没半点用,将电瓶加上蒸馏水后再冲有能输出12V的,也是勉强能用。但大部分出现不管怎么冲最后电瓶就只有6v的电压,估计有的可能短路了。最后全部废弃
