机电一体化
机电一体化
吐槽一下这玩意
[3]
吐槽一下这玩意
aaxin2008
作者的所有帖子(5194)
发表于:2023/6/25 15:44:12
要么螺纹不一样,要么直径不一样,总长,密封方式等等等等。即使是同一个厂子的产品也不能互换,怎么就不能统一一下,否则这么设计的意义何在。
一花一世界,一佛一如来
菱机妙用 | 看过这篇, 你的PLC技能又升级啦
877476825
作者的所有帖子(9984)
发表于:2023/6/25 17:18:41
确实存在 这个情况。热熔那种截止阀也存在这种情况。后期维修比较麻烦
不走寻常路。
英威腾高压变频器在煤矿主通风机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21697)
发表于:2023/6/25 19:17:12
这个主要是为了安装方便吧
至于维修,应该非常少的。
大家一起学习
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
dlr
作者的所有帖子(4554)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/6/25 21:05:47
市场经济吗,各厂各自为政。
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
goldage
作者的所有帖子(16464)
发表于:2023/6/25 21:12:00
长度不同的厂家的确不同的,这个目前好像没有国标
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
aaxin2008
作者的所有帖子(5194)
发表于:2023/6/26 6:11:12
goldage
在
2023/6/25 21:12:00
买了三个都不一样,最后这个差不多了,结果锁帽短了,螺纹短,于是也是上不上。
一花一世界,一佛一如来
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
ytthink
作者的所有帖子(2281)
发表于:2023/6/26 7:22:31
我们一直不太重视标准。
利用台达变频器产品实现应急电源控制
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2023/6/26 8:22:51
这玩意好像不是没得标准,是针对流体不一样或者是什么不一样导致的尺寸偏差。但是市面上去购买的时候很难就对应的上之前买的东西是谁买的,谁装的了;
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
知道一点
作者的所有帖子(23977)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/26 8:59:42
可能中间这块国家没强制,同厂家同规格的应该能互换,除非太便宜了
如果要大动,可以考虑选下图球阀
两头赔合适的接头
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控基于海光3100/3200系列芯片计算机,满足多场景可信计算需求
知道一点
作者的所有帖子(23977)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/26 9:18:20
就说衣服,只说M,L,XL买来未必合适
这是10多年前在迪卡侬买的三件速干衣其中二件,另一件经常穿标识已经不清楚了
通过这图可以看出【标准】,但如果盲买,哈哈又可能很大了
鞋也有类似问题
要不咋要试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
英威腾Goodrive300系列变频器在油田输油泵上的应用
