西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:3077次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/20 23:49:24
#10楼
工艺流程是: 一工位上料,四个工装上分别安装有4个光电传感器检测光电,底部凸轮那里安装有一个电感式传感器,下料4工位那里也装的有一个 原位检测电感式传感器,   一工位上料有工件后,按下二工位的双手启动按钮,转盘转一圈,二工位手动打螺钉后,再按下双手启动,转盘 转一圈到三工位,三工位检测到工件后 开始打螺丝,打完后,二工位再按下双手启动按钮,转盘转一圈,到四工位下料工位,检测到有工件后,开始下料 完成一个循环。
以下是引用zhangjuno0在2023/6/20 8:24:32的发言:
这图是不是简化实际了?
1.【双手启动按钮1】是不是与【双手启动按钮2】为一组?
2. 各工位工装统一,还是各不相同
3.一工位是【机器人上料】,“一工位上料有工件后,一工位上料有工件后,按下二工位的双手启动按钮”,所说“一工位上料有工件后,按下二工位的双手启动按钮”谁来按下?二工位的人,还是一工位也有一个【双手启动按钮】?
4.每个工位都有一个【双手启动按钮】?
5.四工位下料的时候  都需要判断当前的工装号~根据这个信息,各工装不统一?
6.是几号工装来控制夹紧气缸~加紧气缸要随着转盘到各工位巡岗?如果这样建议使用【字移位】
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11255
chi1225
文章数:2831
年度积分:922
历史总积分:11255
发表于:2023/6/21 8:07:21
#11楼
为什么要用移位指令?四个工位就分配四个寄存器。当各工位任务完成时对应的寄存器写1,所有寄存器都等于1时再按启动旋盘旋转一格,同时所有寄存器归零。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/21 11:41:43
#12楼
以下是引用chi1225在2023/6/21 8:07:21的发言:
四工位下料的时候  都需要判断当前的工装号,是几号工装来控制夹紧气缸。
这个要求决定了要用移位(字)指令
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/6/21 12:38:18
#13楼
提一点:
工件有无检测只需要上料和下料工位检测,其他工位不需要检测有无。
let me go任我行
97.1551
