三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱PLC这个程序为什么复不了位?请教各位大神。
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2023/6/16 17:23:55
机器动作是这样的,走完一个循环后就快速返回,快速返回完成复位M124.M124的下降沿置位M1回原点,到原点后原点上升沿复位很多装态位,包括M1.这时完成整个循环等待下一次启动命令。但这个程运行中到原点后M1无法复位,在线监控查找没有让M1置位的地方,最后没办法,我又加了一步,Y5的下降沿复位M1.Y5下降沿却可以复位M1.
经过监控和隔离查找,没有发现可以让M1置位的地方,为什么原点却复位不了M1?
气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
YXBK
作者的所有帖子(21300)
发表于:2023/6/16 18:57:34
原点的上升沿,是不是指的X输入端,有没有可能是速度太快,PLC没有扫描到
因为你这里用的是普通输入点
大家一起学习
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2023/6/16 19:09:30
回复 #1楼 YXBK
是X端,但是Y5等其它点位复位了。且到原点后就停在那里了,不可能没有原点信号的。
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2023/6/16 19:15:56
回复 #2楼 设备电工
还有一台机遇到了另一个问题,就是加一,加到17后再加1就变成了22还是多少不太记得了,反正是大于18的。最后没办法,刚好18是最后一个动作,就写了一条传送指令来解决。引发的原因现在还没找到。
滚珠丝杠在制药压片机上的选型应用
YXBK
作者的所有帖子(21300)
发表于:2023/6/16 19:23:59
设备电工
在
2023/6/16 19:09:30
你截图的程序是不是按先后顺序的,如果是的话,你虽然前面复位了M1
但同时也复位了M124,到最后一行时,M124的下降沿又把M1置位了,
PLC的扫描是从上往下顺序来的,结果以最后一个为准,虽然前面复位了,但后面又置位,所以一直复位不了
大家一起学习
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2023/6/16 19:41:39
回复 #4楼 YXBK
先后顺序是差不多跟图一样的,在下面M124复位之后就没有地方让M124置位了,所以原点复位M124属于重复。我有用M8001隔离原点复位M124还是一样的。复位不了M1
[此贴子已经被作者于2023/6/16 19:50:18编辑过]
模块化、可扩展的控制技术助力提升移印系统性能
YXBK
作者的所有帖子(21300)
发表于:2023/6/16 20:00:49
回复 #5楼 设备电工
看你的截图有三个地方是复位M124的
大家一起学习
福禄克 ii900声波成像仪 耳听为虚,眼见为实!
知道一点
作者的所有帖子(23764)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/17 16:16:10
设备电工
在
2023/6/16 19:41:39
先后顺序差不多跟图一样的,不确定就查看一下。
M1是要它复位还是要它置位?请回看你发出的信息。
如果最后一图的程序后面再没有M1的事,你凭啥要它复位?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
预防热射病,FLIR红外热像仪帮助建筑业设计“可降温”的安全帽!
知道一点
作者的所有帖子(23764)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/6/17 16:21:58
最后一句就是让M1置位的,还是查一下程序找到复位M1的语句吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2023/6/17 17:22:59
回复 #8楼 知道一点
能让M1置位的有三个地方,我都分别加了M8001了。都不行。
原点上升沿复位M1是用的批量复位,ZRST M0 M4 这指令没什么问题吧。原点的上升沿复位了Y5,我用Y5的下降沿来复位M1解决了这个问题。但原点不能直接复位M1的原因没查到。
[此贴子已经被作者于2023/6/17 17:27:42编辑过]
施耐德电气Zelio Logic逻辑控制器在棉纺细纱机上的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
