回帖:32个,阅读:2056次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4841
2940076060
文章数:307
年度积分:229
历史总积分:4841
发表于:2023/6/12 21:59:44
#10楼
380v转220v变压器
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/6/12 23:56:48
#11楼
以下是引用ningsha07在2023/6/12 12:43:08的发言:
图
如上图,我看到控制柜里只有380V的三相电,但是接触器线圈都是220v的,请问这里是怎么实现380V转220V的?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2023/6/12 12:44:59编辑过]
这种是成套柜,啥意思?
单个电柜不卖啊,要买就进线柜,补偿柜,出线柜三种柜一并下单购买,然后上门安装收钱完事!
总空开上头还有导电的铜排,我们叫母排,一路过去给补偿柜,出线柜供电用的,而零线接线铜排和地线接线铜排都是在柜底安装,所以你没注意有零线和地线的啊。
这种柜是标准化的成套电气柜,按需求能像拼积木一样不断的往后延伸,所以你看电柜要看仔细啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/6/13 7:36:18
#12楼
也可能是用了隔离变压器。
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2023/6/13 12:08:18
#13楼
看看接触器的控制端,两根线都到哪里去了,好好的找一哈,一定能为你解惑的!
                 一切为了生活
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/6/13 14:06:52
#14楼
没变压器就是有零线;
28468
ytleaderplc
文章数:11871
年度积分:1428
历史总积分:28468
发表于:2023/6/14 9:06:07
#15楼
隐蔽的地方藏着零排 地排呢?  表情
email:  ytleader@126.com
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/14 9:23:12
#16楼
回复 #1楼 2233296153
大佬图更新了,麻烦看看,哪个是地线排,哪个是零线排?
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/14 9:24:08
#17楼
回复 #15楼 ytleaderplc
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/14 9:24:39
#18楼
回复 #13楼 xuhuifox
ningsha07
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2023/6/14 9:25:28
#19楼
回复 #11楼 cfg168
大佬厉害,图更新了,麻烦看看,哪个是地线排,哪个是零线排?
[此贴子已经被作者于2024/12/6 16:57:45编辑过]
