变频器维修
回帖:27个,阅读:2216次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
77
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2023/6/6 16:05:14
#10楼
动力线接线、端子接线拍个照看看,
奔跑的工控
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2023/6/6 16:12:28
#11楼
390v的电压,可能里面有尖峰,谐波
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2023/6/6 16:54:21
#12楼
回复 #11楼 奔跑的工控
主滤波电容失效?
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/6/6 20:45:25
#13楼
都是森兰的
一念心清静,莲花处处开。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/6/6 20:48:14
#14楼
以下是引用陈sir在2023/6/6 16:54:21的发言:
主滤波电容失效?
这台变频器我拆下来拿到我的店里接电直流母线电压正常,电容失效直流电压会升高?
一念心清静,莲花处处开。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/6/7 7:38:14
#15楼
回复 #14楼 飘零的叶子
森兰好像没有可控硅整流,那查大机器输入滤波电路,或者拆个大机器的滤波板接上去!再看看柜体是不是带电了,各柜体是不是供地,想办法把小机器剥离地线试试!
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/6/7 10:48:07
#16楼
大变频器没加进线电抗器?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/6/7 12:32:34
#17楼
以下是引用飘零的叶子在2023/6/6 20:48:14的发言:
主滤波电容失效?
后半句话。。。不是没有可能。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2023/6/7 21:42:53
#18楼
去年遇到过更加奇怪的事情,厂里的工人打电话说电箱冒烟了,过去检测发现三相电有一相电压远远高于正常电压,具体值是多少忘记了,反正把配电箱里的变频器,时间继电器,都干坏掉了。找了好久,才找到是厂房门口水池中的一个超声波雾化器坏掉了造成的,把雾化器拆了就好了,并且雾化器还是损坏的,雾化器买回来工作了几个月,厂里都没有出过问题,坏了才出这样的情况,你说怪不怪。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/6/7 23:45:03
#19楼
今天没办法吧这台小变频器换了一台试试,就好了,都同时开也不报警了,把这台拿回店里接上电机正常运行,啥事没有。
一念心清静,莲花处处开。
