变频器论坛
变频器论坛
准备手撸变频器
准备手撸变频器
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/6/8 19:55:44
#10楼
为了省钱,打了一块10x10的测试板。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
台达现场总线产品在无纺布生产线中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/6/8 20:02:04
#11楼
用IPM模块确实省掉驱动和相关保护电路
图尔克标准导轨式安装温度变送器
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/6/8 20:28:18
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
驱动电路是省了,但是保护电路还是有的,三相电流采样和主供电电流过流检测都有设计进去,图中的U5就是霍尔电流传感器,用于过流保护。达到设定电流后,会封锁IPM输出。
[此贴子已经被作者于2023/6/8 20:29:45编辑过]
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/6/9 8:27:46
#13楼
回复 #12楼 微鑫科技
一般都是输出过流保护。你还做一个输入过流保护?
CNC | AL 2F报警解决方法
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/6/9 10:12:31
#14楼
回复 #13楼 kazefsh
是输出过流保护,驱动IPM桥的SVPWM信号有一个BKIN(即刹车输入)引脚,当过流事件发生后,会第一时间拉低此脚,同时会拉高IPM输入引脚的ITRIP,使其快速关断IPM的输出,当驱动芯片检测到BKIN引脚为低电平后,会第一时间封锁PWM的输出,同时会继续拉高ITRIP引脚,使其持续封锁输出,保护IPM不被烧毁。
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/6/9 19:51:30
#15楼
R80那几个不是输出电流采样吗?你U5是母线电流。
Bayernoil炼油厂使用FLIR气体泄漏检测热像仪
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/6/9 23:16:56
#16楼
回复 #15楼 kazefsh
R70 R75 R80是采样主电机电流的,但是如果出现桥臂击穿的问题或者线路漏电的问题,下面的三个电阻不容易测试出来,出现短路的情况,还是U5采集到的信号关闭更加快,下面三个电阻采样到的电流需要进入ADC采样,再进行计算比较,这样的话,速度太慢了,上面的是直接通过比较器比较,出现了过流情况会第一时间关闭输出,降低烧IPM模块的风险。
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/6/10 7:45:11
#17楼
回复 #16楼 微鑫科技
电阻你是做软件采样的,但是可以分出来做硬件保护,我们公司都是这么做的。
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2023/6/10 11:00:58
#18楼
回复 #17楼 kazefsh
你说的市场上商业的变频器是这样做的,有研究过,不过不能很好的解决线路漏电的问题,商业化的变频器都是只采样UV两相,如果刚刚好是W相线路对地短路,就很容易把IPM模块搞坏掉,如果直接把过流保护做在主电源上,就能很好的解决这一问题,目前是这样想的,也不知道对不对,先这样做出来试试。
城市水处理,台达VTSCada轻松管理!
lpl53
作者的所有帖子(246)
发表于:2023/6/11 19:55:31
#19楼
《如果直接把过流保护做在主电源上,就能很好的解决这一问题》
做在主电源上,检测速度会低于做在U.V.W输出端。
这个已经是完全论证了,
所以,我们的变频器,都是做在输出端,三路都做
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
109.3398
