回帖:14个,阅读:911次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/6/3 17:49:34
#10楼
要求高不高?
最优解决方案:拉网线。
要求不高,不想拉网线:用无线路由+RJ45方式,一个点位放一个无线路由器,
(这个延迟会高一些,现场没啥大的干扰,稳定性也还行,不知道现场具体什么情况)
别说你这个局域网组网通讯了,就是异地一样可以组网的,2023了年了,老铁
[此贴子已经被作者于2023/6/3 17:50:38编辑过]
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2023/6/3 20:44:14
#11楼
以下是引用bnnyygy在2023/6/3 17:49:34的发言:
要求高不高?
最优解决方案:拉网线。
就是需要您说的这种。
方案一我觉得就行。
另外,现场都是电焊,如果能用您的方案二,就更方便了。
 一花一世界,一佛一如来
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2023/6/4 9:02:39
#12楼
电焊 无线的估计也好不到哪去。
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2023/6/4 22:09:13
#13楼
以下是引用PLC-hmi在2023/6/4 9:02:39的发言:
电焊 无线的估计也好不到哪去。
只能引网线?
另外,无纸化显示屏没有网口,485被远程占用。请问能在485上并一根通讯线么,达到分布式io效果。
 一花一世界,一佛一如来
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/6/5 11:53:02
#14楼
你的无纸化记录仪大概率是不能抓远程IO数据的,无纸化记录仪的RS485端口一般也是作为从站上传数据,也不太可能搞一台廉价的PLC来抓远程IO数据再传给无纸化记录仪。
其实也可以搞个廉价的触摸屏来代替无纸化记录仪的显示功能,这样就可以通过触摸屏直接抓远程IO的数据了。
当然,具体还得仔细看你无纸化记录仪的手册。
562.6355
