变频器维修
回帖:11个,阅读:1080次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/5/25 15:10:57
#10楼
以下是引用lywqj在2023/5/22 11:22:51的发言:
单靠手摸芯片都能恢复正常,这更像是虚焊,补焊一下应该会好
还有一个情况没有讲:用手触摸晶振表面,竟然也可以引发系统继续运行后续进程。
所以,当初怀疑是LAN91C96外部晶振的时钟电路不稳定故障,晶振没有起振导致LAN91C96没有工作。所以,有了换晶振、谐振电容等一系列测试、验证。。。当然,经过测试,晶振电路一切正常,才不得不将重点放到芯片本身上。这也是正常维修、更换元件的基本原则。。。由外到内,由简到繁。100脚的芯片更换,还是放在最后吧!
[此贴子已经被作者于2023/5/25 15:12:09编辑过]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2023/5/25 21:13:25
#11楼
含泪挣了多少
46.8003
