昆仑通态HMI显示汉字问题
昆仑通态HMI显示汉字问题
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/16 13:22:46
#10楼
1.问题可能出在这里,将5改为默认的128
2.PLC出来的码是什么标准?
试了【GBxx】都没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/16 13:43:12
#11楼
知道一点
在
2023/5/16 13:22:46
2.PLC出来的码是什么标准?
试了【GBxx】都没问题
3.通讯没报错吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
实点科技CC-Link IE Field Basic协议插片式远程IO模块在3C行业的应用
huyafeng
作者的所有帖子(84)
发表于:2023/5/16 16:31:59
#12楼
可以参考这篇文章,
http://www.jiansujiabc.com/zh/articledetail.aspx?detailid=1237
你把程序中汉字的双引号改成单引号试试
我猜测原因可能是你使用了双引号,双引号格式下,在PLC存储器中第一个字节是字符个数,而你触摸屏可能把第一个字节当成了汉字的一部分。注意观察,设备添加通道下方,有一个配置字符个数的输入选型,这不正说明MCGS的数据格式中需要提前说明字符串长度?也间接说明MCGS中的字符串是直接对应文字部分的
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
qjj740210
作者的所有帖子(5054)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/5/17 9:53:39
#13楼
huyafeng
在
2023/5/16 16:31:59
可以参考这篇文章,
你把程序中汉字的双引号改成单引号试试
谢谢!
苦逼的奋斗者
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
qjj740210
作者的所有帖子(5054)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/5/17 9:53:53
#14楼
知道一点
在
2023/5/16 13:43:12
知道一点
在
2023/5/16 13:22:46
2.PLC出来的码是什么标准?
试了【GBxx】都没问题
3.通讯没报错吧
谢谢!
苦逼的奋斗者
台达中低压配电方案
qjj740210
作者的所有帖子(5054)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/5/17 14:57:47
#15楼
非常感谢楼上各位指点!现在汉字字符串能正常显示了。
[此贴子已经被作者于2023/5/17 15:22:08编辑过]
苦逼的奋斗者
CNC | 攻丝循环意外中断如何恢复?
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2023/5/17 20:13:59
#16楼
回复 #2楼 ytleaderplc
这个功能有的,工具箱里的动画显示控件就可以做
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
qjj740210
作者的所有帖子(5054)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/5/17 20:20:30
#17楼
在
2023/5/17 20:13:59
主要是想实现字符串显示,这样的话通讯过来的字符串直接显示出来,不用做其他转换。
苦逼的奋斗者
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
78.1171
