是不是题库的答案错了
是不是题库的答案错了
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/5/11 20:15:45
大家一起学习
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2023/5/12 14:45:02
品品还是有道理的,二次侧开路,变压器不就等于只有一个一次侧线圈了吗,而且直接和电源相连,是短路,不过这个应该是允许的。
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2023/5/12 15:00:29
我这几天也在高压复审,还没看题呢
TwinCAT Scope 与 OPC UA 的完美邂逅
作者的所有帖子(3152)
发表于:2023/5/12 18:05:26
应该是B。。。这时变压器相当于空载,产生的电流属于铁损。。
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2023/5/12 18:20:40
应该是空载电流,错误的题
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/12 19:02:04
还能叫什么电流?
三选一只有选它了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/5/12 20:08:34
janrainy
在
2023/5/12 14:45:02
这样分析确实有道理
大家一起学习
菱机妙用 | 可编程控制器 SLMP协议的使用
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/5/12 21:14:51
这题目就是个坑,额定频率,额定电压,这个有可能是直流,那就相当于短路
如果排除法,A和B都不对,只能选C
应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/5/13 12:46:33
这个题目的设计者就是瞎扯蛋
何来【短路】之说?【短路电流】是多少?
它比二次侧带载时是大还是小?
如果说小~您的短路了咋小的
如果说大~谁见变压器空载而变压器还安然
所以,这个题目作者闲扯蛋
快乐 幸福 自由 比什么都重要
ABB新型改进流量计用于远程水计量
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2023/5/15 8:10:51
估计这题大多数人包括我自己都选B
田丰自动化
制造业的自动化发展,FLIR Axxx系列为产品质量“保驾护航”!
