三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1916 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/18 14:30:19
用的三菱PLC fx3u系列,最近遇到个通讯问题,希望能给得到高手帮助
用的RS485通讯,设置的D8120数据格式,用的RS命令,PLC可以和几台设备通讯没有问题。问题是我加上触摸屏
后,需要设置CH1内的PLC参数,设置好,点触摸屏485BD板接收灯亮,但是PLC没有反应。想了好多天,觉得RS命令及D8120
是不是都是实际上设置的CH1,这样就冲突了,我把D8120和RS命令删除后,触摸屏就可以控制PLC了,是不是就可以确定RS命令和D8120和
触摸屏需要设置的PLC参数CH1冲突了,现在我要怎么既能用RS命令控制其他设备,也能用触摸屏控制PLC.还是触摸屏也得结合RS命令用?
或者控制其他设备能不能用CH2呢,485BD板只能用CH1吗,那编程口422协议呢?
[此贴子已经被jint于2023/4/20 10:17:25编辑过]
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/4/18 15:27:39
1.同一个通讯口不能控制其他的同时还被触摸屏控制
因为控制其他设备时PLC是主站,而连接触摸屏时,触摸屏是主站,PLC是从站,所以不行。
2.485BD控制其他设备,那么自带的编程口呢,这个可以连触摸屏呀。
3.如果编程口被其他占用,那么你的加485的通讯模块了,否则不够通讯口用。
大家一起学习
28239
ytleaderplc
文章数:11786
年度积分:1199
历史总积分:28239
发表于:2023/4/18 21:36:20
编程口连接触摸屏简单点
bd模块连接一般plc参数里面设定
email:  ytleader@126.com
8332
机栝
文章数:1053
年度积分:590
历史总积分:8332
发表于:2023/4/19 15:08:39
COM1通讯口和编程口应该只能使用其一,再使用485应该用COM2
知行合一。
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/21 14:23:04
回复 #2楼 ytleaderplc
编程口就是买跟线和触摸屏com口连接起来就行吗,不用设置参数吗?
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/21 17:17:29
以下是引用YXBK2023/4/18 15:27:39的发言:
我用编程口,然后用软件在线模拟可以用正常,但是下载到触摸屏里,就通讯不上,不知道为啥
47066
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1994
历史总积分:47066
发表于:2023/4/21 17:31:56
以下是引用2729250662023/4/21 17:17:29的发言:
1.连接线对不对
2.设置是否正确,有些屏的在线模拟与实际用设置是不同
3.最好能提供你的触摸屏具体型号、参数设置的截图、连接线的图片,这样才方便大家帮你找原因
大家一起学习
28239
ytleaderplc
文章数:11786
年度积分:1199
历史总积分:28239
发表于:2023/4/21 21:13:55
以下是引用2729250662023/4/21 14:23:04的发言:
威纶触摸屏里面设置就好了 plc不用设定
如果是用的232 422bd之类的模块 plc参数里面设定或者D8120设定
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/23 11:31:11
回复 #7楼 ytleaderplc
明白了谢谢
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2023/4/23 11:34:04
问题已经解决了,谢谢大家,用485BD和设备通讯,用编程口和触摸屏通讯,只不过触摸屏端口设置错误了,所以通讯不上,设置成COM2就好了非常感谢大家
