变频器维修
回帖:10个,阅读:844 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/4/10 10:51:54
富士变频器P11  55KW出现频率从50HZ自动下降到25Z后又自动上升。频繁动作。也无报警。频率给定是面板,启动用线短接端子后,故障依旧。求各位大神指点
13385
Tivian
文章数:3427
年度积分:1171
历史总积分:13385
发表于:2023/4/10 10:57:01
负载电流是多少?开了节能模式?还有主回路的DC电压是多少?
87736
ZCMY 版主
文章数:47937
年度积分:943
历史总积分:87736
发表于:2023/4/10 11:45:23
参数记录下,然后恢复出厂值后再试试;
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2023/4/10 11:47:23
一变频器恢复出厂值,重新设置参数。查看故障是否还有。二如果是开环模式,可以拆掉电机线,启动变频器。看看故障状态。也可以拆掉皮带之类的负载连接件,让电机空转,看看故障状态。
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/4/10 11:52:23
回复 #1楼 Tivian
现拆下来了,开启的是节能模式,直流电压正常。先拆开看了下控制直流的接触器触点不好了。这是否会影响,造成次问题
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/4/10 11:55:52
回复 #3楼 fireray
拆下来,带小电机0.75KW试机没有问题。关断节能模式输出电压也正常
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2023/4/10 14:23:50
触点问题导致的
AlsacePMuhLG
文章数:1209
年度积分:332
历史总积分:8425
发表于:2023/4/10 20:04:30
6楼说的对
29808
goldage
文章数:16439
年度积分:1326
历史总积分:29808
发表于:2023/4/10 21:20:49
恢复出厂数据后再测试
如果你是外部运行模式,可以直接把10V和给定端连接,正常状况下,如果是外部负载问题,变频肯定会报警
西安精诚机电
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/4/11 10:33:02
谢谢各位大神
93.6006
