回帖:20个,阅读:917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机进水
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/4/3 19:57:04
进水后热继跳了。
拆开在130环境烘了四个小时,当时测的有一相有问题,待凉后,三相阻值相仿,也没有对地。
接电,试机,
然后就跳闸了?
请问问题出在哪?
 一花一世界,一佛一如来
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/4/3 20:03:12
把电机上的连接片拆了,用摇表,一定要摇表,看看有没有相间短路与接地。
大家一起学习
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/4/3 20:03:32
电机绕阻的漆包线绝缘性被破坏了。这样的问题应该用摇表测相间,相对地的绝缘性。普通万用表测是不管用的。
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2023/4/3 20:18:09
进水烘干冷却后一定要摇表测,绝缘电阻一定要符合要求才行,不是相仿就行的。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2023/4/3 20:21:16
连接片拆了用摇表测相间,相对地电阻。有万用表测三相电阻
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/4/3 20:26:53
以下是引用aaxin2008在2023/4/3 19:57:04的发言:
进水后热继跳了。
接电,试机,
然后就跳闸了?
请
你“进水后热继跳了”,还用问“问问题出在哪”?
不是相间击穿短路,就是匝间短路,甚至相地(外壳)击穿漏电,这还用问吗?
进了水还要通电,不坏就有鬼啦!
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2023/4/3 20:57:49
五年前也是这个时候,我们的几台电机也是被水泡了,当发现时电机屁股还甩着水花转着,停机抽水后,找来专用团队烘烤,更换轴承,测量全部正常。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/4/3 21:17:48
进水跳热继电器就说明线圈肯定存在击穿短路的问题,基本是报废了,如果你是用变频器带的,很容易变频都会炸鸡
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/4/3 21:21:35
用摇表测相间,相对地的绝缘性。匝间短路不太好测
不走寻常路。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/4/4 5:10:57
带电状态下跳闸,绕组被损坏的可能性极高,烘干之后应该测相间绝缘,有条件还要测每相直流电阻,以判断是否有匝间短路或相间短路等情况。
93.6006
