回帖:35个,阅读:513 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:01:25
1.开始玩音响系统 初次的设备表情
2.玩了一段时间,音质明显满足不了听音需求了 更换设备
3.开始在前级上研究,继续添加设备
4.开始扩展设备
5.发现设备不是越多越好 需要调整
发现玩音响就是 玩信/电  信号与电
于是开始在电上面研究。。。
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:06:57
6.两台滤波器开始了音响系统的电的纯净。。。
7.开始调整滤波器的数量与型号与串联
8.开始测试音响电源系统滤波器串联效果(增加了时序器发现影响音质)
9.开始调整滤波器与电源系统
10.重点强化滤波器与电源系统
11.PC HIFI 电源系统基本组建完成
感觉音质不是很满意。。。需要继续在电的纯净度上研究表情
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:13:39
12.开始研究滤波器与音频隔离牛区别
拆 看看滤波器里面的用料与电路设计
拆 看看音频隔离牛里面的用料与电路设计
[此贴子已经被作者于2023/3/26 13:14:25编辑过]
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:21:28
13. 最终选择了隔离牛与滤波器结合使用
先用滤波器进行滤波 然后输出给音频隔离牛 进行隔离
音源设备与电源系统分组 分别测试完毕 开始全部整合与构建整体机柜
自己设计机柜与自己组装表情
14.买来铝合金型材材料
15.开始组装
16.铝合金机架制作完成,把音响设备摆上去看看是否合适
17.所有设备都摆放在机架横梁上,保证设备散热好,铝合金材质是壁厚5毫米的欧标型材
[此贴子已经被作者于2023/3/26 13:28:34编辑过]
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:26:11
18.  壁厚5毫米的铝型材可以抗800斤的重量没有问题,同时也散热好 防静电
19.开始穿线
20.基本安装完成
21.整体效果
22.音响系统使用了 2个音频隔离牛,一个滤波器,局部调整了一下
[此贴子已经被作者于2023/3/26 13:34:28编辑过]
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:32:00
23.音响设备框架完成,电源线与信号线需要强化表情
设备配置的原始电源线
开始更换音响设备电源线测试
更换后的音质 不是很满意 需要继续更好调整电源线
经过反复的对比最终选择了下面这款电源线
[此贴子已经被作者于2023/3/26 13:32:30编辑过]
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:39:42
最后 在其中的CD机设备细节上进行了部分强化 使用了(大碟镇)
线材也使用了镀银的信号线
[此贴子已经被作者于2023/3/26 13:43:38编辑过]
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:41:07
在PC HIFI 的系统上全部使用外部音频时钟 进行控制USB数字界面与解码器
29024
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:915
历史总积分:29024
2013辞旧迎新
发表于:2023/3/26 13:46:45
我还是喜欢那几副画
3796
1099171258
文章数:1345
年度积分:444
历史总积分:3796
发表于:2023/3/26 13:51:11
以下是引用凤凰息梧桐2023/3/26 13:46:45的发言:
我还是喜欢那几副画
厉害 那个画老贵了表情
