回帖:12个,阅读:741次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2023/3/25 21:37:44
#10楼
以下是引用truezhang在2023/3/25 15:52:56的发言:
以下是引用fireray在2023/3/22 22:28:23的发言:
并联一个大的无极性电容,断开任一个KM时电容会放电。保证瞬时一直有电
这个电容的规格可以怎么选?
我也不知道该怎么做,只是觉得如果测试220伏,电容耐压值可以选400伏级的,容量可以达到几十微法。另外是直接并联就行还是需要做个简单的电路,我也说不清楚。
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/26 15:39:53
#11楼
切换的时候就算失电,也可以优化控制到毫秒级的,再在输出接个大的电容就可以
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2023/3/27 8:22:40
#12楼
为什么不用变压器初级线圈抽头控制次级电压,负载直接接在次级,当初级切换的时候,由于次级线圈中的电流不能突变,所以短时间不会失压。
例如,初级440V与220V二个抽头,次级220V输出,当220v接入时1:1,次级220v输出,如果220v接在440V抽头,2:1次级电压输出为110v。
46.8003
