回帖:18个,阅读:1674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/23 10:21:46
#10楼
不要机械的照搬
如果选用这样的电磁阀,又是晶体管NPN输出的PLC,还同居,你还坚持控正吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/3/23 16:27:07
#11楼
回复 #10楼 知道一点
NPN输出也是通过继电器转一下吧,这种的有啥问题么?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/23 18:21:53
#12楼
回复 #11楼 倪先森森森__
这种阀,又安装在同一个箱体内,还要中继?
土豪也很少用中继
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2023/3/24 11:25:41
#13楼
看来,只有我是控制负极,最开始学习电工的时候也控过正极,但是后来用NPN型接近开关,PLC等等都是控制负极,所以现在如果没有特殊要求,所有直流电路全部控制负极。
知行合一。
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/3/24 13:10:12
#14楼
回复 #13楼 机栝
我以前也是一直控制负极的,后面考虑到负极如果接地就改成正极了
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/3/24 21:18:58
#15楼
都经过中间继电器了,还纠结啥啊,你的控制对象是继电器,然后才是经过继电器去控制电磁阀线圈
12386
heshilih
文章数:1184
年度积分:686
历史总积分:12386
发表于:2023/3/25 10:41:48
#16楼
都用继电器转换了,这个好办的,你喜欢使用哪种都可以。不过根据PLC输出来做才是最好的。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/25 12:20:53
#17楼
这个根据PLC输出极性来,默认选择都是晶体管的。
当然,有中间继电器肯定控制+24V,
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/3/28 10:58:26
#18楼
好的,感谢各位解答
