回帖:19个,阅读:1610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/18 12:45:56
#10楼
将【一体】【分体】合并为一
【开合式】增加指示灯
增加一个晶体管输出~用于控制
市场可能更好选择,成本更低
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2023/3/18 16:08:57
#11楼
这是无源开关量信号输出
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2023/3/18 16:09:20编辑过]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2023/3/18 18:18:36
#12楼
附件:
[本地下载]
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2023/3/23 7:46:05
#13楼
有五种型号: ?LC00,外接指示灯,防水。 ?LC01,可调型,外接指示灯。 ?LC00L,外接指示灯,立式可拔插头。LC00L-Y,一体式。LC00K,开合式,外接指示灯。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2023/3/23 7:52:55
#14楼
还有一个型号  LC00D,专门用于检测ma级电流
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/2/1 10:47:29
#15楼
LC00选型手册
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2025/2/1 10:48:01编辑过]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2025/2/5 16:40:24
#16楼
有啥用?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/2/6 8:23:01
#17楼
你说这样的多几个用在楼道走廊的灯如何?也会消费电量吗?电表会转吗
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/2/15 23:50:27
#18楼
回复 #17楼 YS-W
基本不消耗电流。 工业上用,比如加热管指示器,加热管正常加热 则LED灯亮,加热器断线则指示灯灭。用处不少哈。
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2025/4/18 11:36:05
#19楼
回复 #16楼 zq3076
用处很多,监控小风扇是否运转,加热管是否正常,电机是否运转。如果是开关量输出的可以给PLC信号,你可以检测一个电磁阀是否有电流,UV灯是否正常,接触器线圈是否通电,伺服电机是否输出电流。
总之,漏电  有无电流 过流  缺相都有对应产品可以搞定。
78.0618
