回帖:28个,阅读:1900次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
相机拍照
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/3/14 16:28:54
#10楼
回复 #7楼 什么是心安
我这个图PLC用的是Y0.
大家一起学习
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2023/3/14 17:37:18
#11楼
回复 #10楼 YXBK
那个相机软件里面不用调什么吧  试了下  还是不行  是不是相机的问题
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/3/15 9:40:25
#12楼
回复 #11楼 什么是心安
右下角2线是给相机供电?
Y0有输出?
应该要设置~具体看相机手册
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/3/15 9:49:02
#13楼
回复 #11楼 什么是心安
相机我没有用过,具体怎样设置不清楚。
你可以把相机的型号发上来,也许有人知道的。
还有线接了后,Y0也要接通才行(或者用条线把COM0与Y0短接也行)
大家一起学习
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2023/3/15 10:28:44
#14楼
以下是引用YXBK在2023/3/14 16:28:54的发言:
我这个图PLC用的是Y0.
XC继电器输出的可以这样接,晶体管输出的也能这样吗?是否不可以电源接COM吧?
7060
YS-W
文章数:2385
年度积分:1395
历史总积分:7060
发表于:2023/3/15 10:30:31
#15楼
电源正极不能接COM吧
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2023/3/15 10:44:32
#16楼
回复 #13楼 YXBK
看相机手册了  就是换成硬件触发模式  接上线Y0有输出 灯也亮了  但是没有动作
什么是心安
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2023/3/15 10:46:32
#17楼
回复 #12楼 知道一点
相机的电源是已经接好的   2线是光耦隔离线  Y0有动作 但是相机没有反应
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/3/15 11:14:33
#18楼
回复 #14楼 YS-W
如果是集体管的确实不能这样接,谢谢提醒。
大家一起学习
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/3/15 11:19:45
#19楼
以下是引用什么是心安在2023/3/15 10:44:32的发言:
你的PLC是晶体管输出还是继电器输出的,如果是晶体管输出的就如14楼所说,我的图是不正确的
24V接2号端,OV接COM0,Y0接5号端。
你也可以直接短接起来,最好万用表量一下2与5之间有没有24V电压,
如果有24V,那就能确定接线这块没有问题了。
大家一起学习
874.9984
