变频器维修
回帖:46个,阅读:3566次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2023/3/24 18:25:01
#30楼
回复 #29楼 lpl53
有没有换反馈光耦和431?
5060
lpl53
文章数:246
年度积分:510
历史总积分:5060
发表于:2023/3/26 10:09:38
#31楼
并联电阻后,有点改善,准备下次,再并联几个电阻试试,也换光耦和431试试,欢迎交流
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2023/3/28 1:37:50
#32楼
以下是引用lpl53在2023/3/26 10:09:38的发言:
应该换光耦和431就可以了,期待成果!
5060
lpl53
文章数:246
年度积分:510
历史总积分:5060
发表于:2023/3/28 15:42:23
#33楼
楼上是哪里的,有实战经验,加个朋友,互通交流一下
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2023/3/28 19:23:29
#34楼
回复 #33楼 lpl53
我接处变频器也不久,可以互相交流一下   v:wyt5467464
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/3/29 16:18:16
#35楼
一些开关电源故障,不要试图会一定找出坏件来,如本例,已经确定电容没有问题。
重点在于发现和常规电路不同的地方,如多只470k电阻串联的启动电路,总阻值大于800k可认为偏大,换为500k左右(使之恢复常值)。电源芯片供电回路中,有否串联几十欧至百欧级电阻,若有,先短接试验,看电源能否恢复正常工作?
另外,显示8888,是否确定是电源的问题(比如出现间歇振荡现象),或是其它方面的问题(面板、主板通讯不良)?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2023/3/30 12:31:02
#36楼
期待有进展?
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/3/31 11:32:53
#37楼
我遇到过修了三次才搞定。
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2023/3/31 19:09:25
#38楼
回复 #37楼 3473435796
能分享一下维修过程不?大家互相学习学习
5004
dlys
文章数:71
年度积分:533
历史总积分:5004
发表于:2023/4/8 17:15:17
#39楼
修好了么?
