回帖:22个,阅读:3325次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2023/2/26 8:17:18
#10楼
以下是引用bnnyygy在2023/2/24 21:39:51的发言:
博图好用。
不能说啥无敌了,我觉得博图还无敌呢,梯形图,ST混着玩。
CPU都一样的,但是1200比200smart贵呢。
题外话:博图加密给力(目前没人能破),SMART别人能直读了
smart很容易破解么,能不能分享一下!
                 一切为了生活
43008
tigermu 版主
文章数:15443
年度积分:1257
历史总积分:43008
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2023/2/26 9:39:38
#11楼
回复 #9楼 gk_0
博图自己版本都有兼容性问题,另外我也用不到那多集成,基本就是plc+人机,最多加个wincc,这个东西跟使用者的用途相关,所以有人喜欢也有不喜欢的。我个人就喜欢功能单一的软件,这样精简快捷。
清泉石上,明月松间。
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/26 16:48:46
#12楼
以下是引用xuhuifox在2023/2/26 8:17:18的发言:
博图好用。
大哥,醒醒,天亮了
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2023/2/26 16:56:12
#13楼
博图主要各版本兼容性太差了
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2023/2/26 18:42:01
#14楼
1200用博途,这软件太卡,而且各个版本不兼容,挺折腾的
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2023/2/26 21:08:21
#15楼
以下是引用goldage在2023/2/24 22:49:43的发言:
区别太大,斯玛特对电脑要求很低,博图的话,你电脑配置低的话会卡到你怀疑人生,软件的亲民度只要你用一下就会深有体会
这样,还是smart比较友好??。
 一花一世界,一佛一如来
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2023/2/26 21:09:27
#16楼
以下是引用gk_0在2023/2/25 13:00:22的发言:
以下是引用tigermu在2023/2/25 12:31:02的发言:
不太喜欢博图,原来单独的hmi和wincc每个都没那么大,这弄到一块了对计算机性能和存储都有较强的要求了。
集成也有好处,变量直接拖拽就行,互通性更好点不容易出错。
不然HMI、WINCC、STEP、变频、伺服、一大堆软件,还存在兼容性、版本高低问题,不是更麻烦?
就是对电脑要求高了。
 一花一世界,一佛一如来
5455
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:819
历史总积分:5455
发表于:2023/2/27 15:53:33
#17楼
回复 #11楼 tigermu
兼容性确实很头疼,如果程序带Simotion scout TIA 根本就打不开,还有用V13及以下版本写的老程序,新版本根本就打不开,还得下载V13,虽然博图版本可以共存,但是一个软件那么大,我已经亮红线了。。。。。。表情
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
21340
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1148
历史总积分:21340
发表于:2023/2/27 22:31:21
#18楼
以下是引用INotKissBoy在2023/2/27 15:53:33的发言:
这玩意不能像CAD似的,改一下版本号么?
 一花一世界,一佛一如来
龙丰PLCwang
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2023/2/28 14:11:29
#19楼
SMART200一般用于中小型系统里,IO点数及可扩展相对要小一些,博途软件里主要是300/400,1200/1500,还有分布式IO等,属于中大型系统使用了。
学会了SMART200,中小型系统能玩转了,再学习博途时会相对容易些,不然一点PLC基础都没有,学博途会比较难下手。
234.3951
