回帖:17个,阅读:2604次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/24 14:22:34
#10楼
早晨去现场测试了,换了大扭矩步进,客户还说不行,400转,手一握工装就停了,200左右手能握住,但是扭矩很大,
不过达不到工艺要求,转速太慢。
后来还说换回原来的直流小电机了
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2023/2/24 19:18:28
#11楼
以下是引用bnnyygy在2023/2/24 14:22:34的发言:
不过达不到工艺要求,转速太慢。
后来还说换回原来的直流小电机了
驱动器有没有调到电机的电流,上面有拨码开关可以设定的。
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/24 19:23:28
#12楼
回复 #11楼 YXBK
电流已经调整到最大值了,
我带了维修电源,电源调整到30V,我看功率也就20W+,转速300左右。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/24 19:31:51
#13楼
以下是引用401145230在2023/2/23 15:44:59的发言:
换无刷电机试试
可能考虑成本
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/24 19:33:16
#14楼
以下是引用知道一点在2023/2/24 19:31:51的发言:
换无刷电机试试
可能考虑成本
问了厂家,
扭矩要基本一致,体积大一些都可以。
厂家答复没有。
这个有刷的200左右。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2023/2/24 20:17:26
#15楼
以下是引用bnnyygy在2023/2/24 19:23:28的发言:
电流已经调整到最大值了,
看你的截图直流电机是加了个22.5速比的减速机的,所以如果你要用无刷肯定也要配减速机才行的。
今天这个步进不知你有没有加减速机试的?
其实你这选型也不难,首先确定好转速与扭矩,然后根据这个选电机与减速机速比。
比如要求300转4N.M,假设无刷电机额定转速是3000,转矩是0.5N.M
那么加个1:10的减速机,速度3000/10=300,扭矩0.5*10=5
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/24 21:30:21
#16楼
以下是引用YXBK在2023/2/24 20:17:26的发言:
电流已经调整到最大值了,
今天这个步进不知你有没有加减速机试的?
之前连客户都不知道扭矩参数那些,我知道的信息就很简单,让它转起来就行,速度能调就更好。
哪知道扭矩需要那么大。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/24 22:22:53
#17楼
不加减速器怕难整
快乐 幸福 自由 比什么都重要
