回帖:10个,阅读:1224次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个问题如何解决?
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2023/2/21 18:57:20
电脑上安装了信捷XC PLC和禾川PLC编程软件,也安装了火绒杀毒软件,每次打开这两个PLC编程软件,都会弹出如图提示,且编程软件不管用,需要从新安装才行,关机再开机亦是如此。即使从火绒里恢复还是一样,如何解决?
[此贴子已经被作者于2023/2/21 20:58:48编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/2/21 19:13:16
把火绒杀毒软件删了看看
大家一起学习
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/21 19:18:37
没遇到过,换个包试试
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2023/2/21 19:34:18
很多杀毒软件误事,系统如果缺少一些文件也会这样
1268
3380028489
文章数:120
年度积分:53
历史总积分:1268
发表于:2023/2/22 8:57:36
大概率是当病毒查杀了,连电脑自带的windows安全中心都经常查杀我的软件,跳出个安全提示,没及时取消,就自行删了,重新安装软件才管用≡(▔﹏▔)≡
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2023/2/22 9:53:23
电脑还是裸奔好 现在装系统也快 搞好做个备份 恢复就几分钟的事
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2023/2/22 10:53:49
电脑经常会出现蓝屏故障,不同的蓝屏代码解决方法不同,所以需要看蓝屏的代码是什么才能选择合适的解决方法。那么电脑7b蓝屏了怎么办呢?电脑7b蓝屏一般是硬盘格式设置错误引起的,进bios重新改一下即可修复,这边小编就教大家电脑蓝屏7b怎么修复的方法。
  电脑7b蓝屏代码修复方法
1、开机后不停按快捷键进bios操作界面,笔记本一般是F2或F1,台式机一般是Del。
 电脑7b蓝屏了怎么办_电脑蓝屏7b怎么修复
2、在bios界面中找到“SATA Mode Selection”。
3、将其中的ide模式改为ahci模式。
4、最后按下键盘中的f10保存设置之后重启电脑即可。
 以上就是电脑蓝屏7b怎么修复的方法,如果你在使用电脑过程中遇到7b蓝屏代码,就可以参考上面的方法来解决。
[此贴子已经被作者于2023/2/22 10:56:56编辑过]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/2/22 11:06:08
以下是引用pan_xiansheng在2023/2/22 10:53:49的发言:
  电脑7b蓝屏代码修复方法
这是老的电脑可能会出现这个问题,现在新的电脑出厂都是高性能模式
jniy
文章数:309
年度积分:1031
历史总积分:6987
发表于:2023/2/24 22:48:39
感觉这毛病应该火绒软件误删文件造成内存读写不对
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2023/2/26 10:48:40
软件用兼容模式启动,试试看
687.5198
